Реле контроля напряжения Welrok VI-32 red.
Автор SERVICEMAN, 04 мая 2026, 06:17:43
Электрики порекомендовали:
Реле напряжения c контролем тока
Welrok VI-32red 32A.
1 - Гарантия - 10 лет.
Производитель: "ВЭЛРОК".
РФ, Белгородская обл., г. Губкин.
2 - Быстродействие:
T < 30 ms при 250V < U < 280V,
T= 100ms ...10s при 120V < U < 207V - регулируется,
T < 30 ms при U < 120V.
3 - Журнал аварий с указанием типа аварии,
100 позиций в цикле,
сбрасывается только часть аварий,
доступная пользователю.
Счетчик общего кол-ва аварий не сбрасывается.
Обесточивание в журнале не фиксируется.
4 - Контроль Т внутри РКН позволит заблаговременно, до залипания,
зафиксировать эрозию контактов реле и ослабление контакта на клеммной колодке РКН.
5 - Есть блокировка клавиатуры,
для ограничения доступа.
Недостатки:
1 - Коммутируется в нагрузке только (L),
(N) - не отключается.
2 - Нужен обязательно аварийный доп. автомат перед РКН, для исключения залипания РКН.
3 - Рекомендуется установка УЗИП, УЗО.
Вскрыть корпус с уникальным серийным номером без потери гарантии не получится - царапины останутся на замках.
Примечание:
Для индуктивной нагрузки (кондиционер 7, 9, 12 - ON/OFF) рекомендуется выбор РКН с тройным запасом по току:
Welrok VI-32red 32A
предназначен для I<10A - заводская установка.
