• Защита от перенапряжения U>270V. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 30 апреля 2024, 09:27:13
Дмитрий Коржевский поделился схемой защиты от перенапряжения в эл. сети U>270V.
"РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ сверхбыстрое, без реле."
На страже домашней техники.
*/Crowbar circuit/*.
Скорость открывания тиристора, шунтирующего нагрузку - 10мсек.
https://eandc.ru/catalog/t16-320-16/
Автомат С20  ДЭК (ЭЛЬФ 101-1/20)
при КЗ тиристоров Т16-320 (1600V/320A)
отключается при 300А за 20 мсек,
см график.
https://clck.ru/3AP2mx
Такого времени отключнения нагрузки не может обеспечить схема с реле - 40мсек...120мсек и больше.
Для сравнения.
Клещи DT3343 фиксируют импульс тока
Т> 500 мсек.
Клещи Testo 770-2 - 100 мсек.
Автор ролика Д. Коржевский и правду не сказал,
и не обманул:
1- Провода на защиту у него попутаны цветом коричневый N, синий L.
2 - Схема защиты от перенапряжения запитана через две последовательно соединенные катушки индуктивности со стороны N:
L1 - 2 витка токовый тр-р амперметра нагрузки.
L2 - 11 витков соленоид- индикатор.
Эти катушки ограничивают импульс тока через тиристоры в момент их открытия.
Об этом автор умолчал и в схеме не отражены катушки.
Для молнии 13 витков - непреодолимое препятствие со стороны N.
Нужен разрядник на 3 КV в землю, которой нет.
Самодельный соленоид -индикатор импульса  сверхтока 100А.
Катушка 11 вит провода ПЭЛ диаметром 2 мм намотана на шприце, сердечник - хромированый винт, выталкиваемый магнитным полем сверхтока
Какие еще недостатки предоставленной схемы?
PS.
Я бы добавил:
1 - Пару ферритовых колец , устанавливаемых в инверторных кондиционерах, на провода L и N, для ослабления паразитных входящих импульсов.
2 - Последовательно с автоматом С20 надо установить плавкий предохранитель 30А,
на случай залипания автомата.
3 -  Готовый тиристорный модуль (100А/1600V): СККТ106/16E - применяется в регуляторах мощности чиллеров
https://www.chipdip.ru/product/skkt106-16e
Dr. Doc:
" В Германии, например, при прокладке новых сетей и модернизации старых правила обязывают устанавливать варистор на вводе здания
и отдельные "меньшей мощности" на каждом токоприемнике (розетке)".
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26264&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&start=40
Предлагаю доработку любых моделей  кондиционеров с варисторами 14D681  U>AC380V:
- без вскрытия кондиционера,
- без вмешательства в схему завода - изготовителя,
- без нарушения инструкции по монтажу.
1 - Установка УЗО 0.03А в эл. щите ( рекомендуется во всех инструкциях).
2 - Доработка УЗО 0.03А без GND в эл. щите:
защитная цепь (14D431 + 10K/5W),
между L(out)/N(in).
См. схему под скрепкой.
3 - Доработка УЗО 0.03А с GND в кондиционере:
защитная цепь на силовой клеммной колодке кондиционера  L/GND.
При U>275 пробивается варистор через R=10K
между L/GND => I=30mA - УЗО отключает кондиционер.
При этом   защитная цепь остается исправной и  кондиционер - тоже.
https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1756243/UNSEMI/14D431K/509/2/14D431K.html
Проверить работоспособность УЗО легко.
При отключенном автомате,
закоротить N/GND - УЗО должно отключиться.
Эту проверку выполняют кондиционерщики, когда при подключении обесточенных проводов гаснет свет, при случайном касании корпуса.
Правильный распределительный эл. щит
с РКН на L1, L2, L3 после вводного автомата.
В этом случае, обрыв N  не приведет к перенапряжению и случайной, импульсной просадке эл. питания на L1, L2, L3.
Цитата: SERVICEMAN от 30 апреля 2024, 09:27:13Скорость открывания тиристора, шунтирующего нагрузку - 10 мсек.
Предлагаю вместо двух тиристоров 320А/1600V установить тиристорный модуль PSUT35/12  (6 тиристоров 35А/1200V).
Тиристорный модуль меньше по габаритам.
https://clck.ru/3BxwfN
PSUT35/12  применяется в регуляторе мощности FAN в ККБ.
SEMIKRON
SKKT 57B16E
570A 1600V
Модуль из двух тиристоров:
SEMIKRON
SKKT 132/16E
130A 1600V
Вместо двух тиристоров - 1 симистор отечественный:
ТС16-320
Тиристор:
Т500,
Т123-250-16,
Т123-320,
T133-320,
Т133-400,
Т143-500,
Т143-630 УХЛ2,
Т153-630 24,
ТЛ4-250-9.
Thyristor:
MCD312-16IO1 - */130EUR*2/*
MMO175-12IO7 - */сдвоенный тиристор 20EUR/*
IXYS MCC200-14 - */сдвоенный тиристор/*
MTT-80-10 2 - */сдвоенный тиристор/*
T9-250-10 - */1000V/250A/*
T143-500
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233602/SEMPO/T143-500.html
После очередного урожайного перенапряжения появилась идея провести тест порога срабатывания сетевых варисторов.
Проведено сравнительное измерение 8 разных варисторов с помощью мегаомметра GIGANT GRM-2 и мультиметра Unit UT70A.
Пределы измерения: 250V, 500V, 1000V.
Самый низкий порог пробоя:
FNR 20K391.
U= DC 381V.
С учетом того, что
AC220V => DC310V
получается:
АС290V => DC380V.
Напряжение пробоя варистора
FNR 20K391,
U = AC 290V.
https://tel-spb.ru/form1.html
Аналог варистора:
Suppressor (Power TVS component):
15KPA240
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135215/PROTEC/15KPA240.html
На Али появились сетевые фильтры
I= 2A...18A.
Которые необходимо устанавливать в комплекте с РКН со всеми китайскими кондиционерами.
Фильтр питания
DYKBmetered ZS-0019 220В/110В
https://ali.click/cetmv8
Варистор:
MOV20D561K,
Vac = 350V,
Супрессор двунаправленный:
1.5KE300CA
Uпробоя = АС 285V
Разрядники:
600V.
В продаже есть готовое устройство защиты от Импульсного Перенапряжения
(УЗИП).
Цена очень разная, параметры и содержимое - тоже.
На фото, эл. щит, установленный в Германии.
УЗО - hager 0.03А
автоматы - hager В16
УЗИП:
DEHNguard
DG MOD 275,
DG MOD NPE
Перенапряжение L/N (варистор + R)
Uc = AC 275V
N/GND - разрядник + R.
Александр Чуклинов в обзоре УЗИП  в Telegram, выявляет особенности применяемых УЗИП в РФ.
OBO BETTERMAN - лучший комбинированный УЗИП.
Uc = АС 255V.
Bслед за европейскими УЗИП
движется Китай и РФ.
NUOBAILE Store продает УЗИП,
очень похожий на OBO BETTERMAN,
но цена (1000р) в 30 раз дешевле оригинала - ?!
Цена 200 руб за защиту от перенапряжения,
ставит в тупик.
УЗИП НТК Приборэнерго
тоже похож на OBO BETTERMANN
Просто удивительно, как может быть
китайский УЗИП дешевле цены ОДНОГО отечественного варистора от "Хакель",
цена - 1500 руб:
ВР34К431К2А1
Варистор силовой - 275В, 40КА (8/20мс).
