• Анализатор сигнатур. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 07 сентября 2026, 10:59:30
Редко, но бывают случаи, когда на рабочем столе оказываются две одинаковые электронные платы, одна из которых исправна, а другая - нет.
Для полноценной диагностики требуется сборка сложного стенда, а для диагностики в составе оборудования нет доступа.
Вот и приходится проверять сигналы самодиагностики МК методом сравнения поведения плат, который нигде не регламентирован.
Карта сопротивлений важна,
но требуется время для записи двух измерений в одной точке.
В этом случае анализатор сигнатур позволит:
1 - локализовать неисправность в любой схеме,
без включения штатного источника питания,
2 - сохранить данные измерений,
3 - обменяться данными измерений с коллегами.
Сигнатурные анализаторы очень разные
и по цене, и по функционалу.
Обзор на сигнатурный анализатор
" Fados 9F1". Цена - 200 тр.
Сергей Штыфан
https://yandex.ru/video/preview/420945027079838776
Сигнатурный анализатор
«ACORN VA» Цена - 55 тр.
https://habr.com/ru/articles/753990/
Кто каким анализатором сигнатур пользуется - ?
Какой лучше - ?
P.S.
Идею применения сигнатурного анализатора
в диагностике IPM
подарил уважаемый I.E.,
за что ему большое спасибо.
Судя по отсутствию откликов в теме,
профессионального анализатора сигнатур нет у холодильщиков.
Но у каждого холодильщика, есть неисправный DC FAN, из которого получится генератор импульсов. Если удалить из него драйвер, а оставить обмотки (U, V, W).
Двухканальный осциллограф придется купить.
Диагностика выполняется в обесточенном состоянии двух плат, одна из которых заведомо исправна, а другая - нет.
Двигатель BLDC FAN,
при поворачивании магнитного якоря +/- 90*,
является генератором импульсов +/- 15V,
которые можно ограничить двусторонним cупрессором до 5 V при исследовании цепи МК.
Эти импульсы (+/-) видно двухканальным осциллографом.
Форма осцилограмм нигде не нормирована,
НО форма должна быть одинакова, в одинаковых точках двух одинаковых плат.
По аномальной осцилограмме делается вывод о неисправности в измеряемой точке.
Более точная диагностика выполняется прозвонкой мультиметром.
Marina
Цитата: SERVICEMAN от 07 сентября 2026, 10:59:30Обзор на сигнатурный анализатор
Сергей Штыфан
Интересный прибор. Познавательно. Спасибо.
Дорого если только для проверки ИГБТ. Может проще приставкой к осциллографу (как на картинке) сравнивать пары U-V и V-W на входе и выходе, на исправном модуле и испытуемом. С опытом, по осциллограммам накопится понимание и неисправный модуль сразу будет видно.
Marina
Цитата: SERVICEMAN от 14 сентября 2026, 21:26:30у каждого холодильщика, есть неисправный DC FAN, из которого получится генератор импульсов. Если удалить из него драйвер, а оставить обмотки (U, V, W).
Двигатель нужно будет крутить с постоянной скоростью. Как отразится на осциллограмме нелинейность оборотов?
Может проще собрать на МК простенький частотный преобразователь? Недавно попалась такая схема на 48й AVR (см фото). На сайте есть печатка и прошивка в .hex, силовую часть можно понизить до 5V, упростить на мосфетах и удешевить. Если интересно дам ссылку.
Есть схема без МК и прошивки, еще проще и дешевле, на логике. В любом случае генерация импульсов будет точнее и последовательнее чем крутить мотор :)
