• Сплит RODA, ошибка Е4, на включает внутренний вентилятор 5 0 5 1
Автор Parenek2004, 17 апреля 2025, 23:34:02
Parenek2004
Здравствуйте! Подскажите, куда копать? Проблема следующая: есть около 10 штук кондиционеров Roda, и во всех как у одного - развал трансформатора 220/12 0.5А и вылет плавкого предохранителя. Причём, все вышли из строя с промежутком в 10 дней,
Меняю предохранитель, устанавливаю трансформатор, как я понял, он для работы платы. Запускаю сплит, все работает, во всех режимах, КРОМЕ  внутреннего вентилятора. Абсолютно у всех кондиционеров выскакивает ошибка E4. У некоторых, при включении ошибка CL и 3 раза пищит. Посмотрел коды в сети, вроде как "неисправность датчика температуры внешнего блока" но причём здесь это, тем более, что его просто нет, если наружный блок запускается и нормально работает
Пробовал откинуть датчик температуры в помещении, выскакивает ошибка Е1. Пробовал откинуть датчик температуры фреона внутреннего блока, выскакивает ошибка Е3.
Помогите пожалуйста!
Здравствуйте!
Смотреть ошибки надо только в сервис-мануале для конкретной модели кондиционера.
Е4 - для этой модели скорее всего означает, что нет вращения электродвигателя вентилятора.
Трансформатор сгорел из-за скачка напряжения, если движок BLDC, то при скачке сгорает плата внутри мотора, это стандартная ситуация.
Проверяйте электродвигатель вентилятора и меняйте на исправный.
Parenek2004
Цитата: wartandax от 18 апреля 2025, 07:26:53
Здравствуйте!
подскажите ,как найти мануал, вернее - где?
прозвонил движок. Обмотки живые. Прозвонил ножки на контроллер мотора, показало 20 МОм. ХЗ. Подкинул другой движок - результата ноль. Прозвонил его плату, показало 15 Мом. И вот думаю, так и должно быть, или оба они мертвые?
Зачем вам мануал?
Запустите отдельно электродвигатель
Проверьте выходные напряжения с платы на мотор
После чего будет понятно что ремлонтировать - мотор или плату
Parenek2004
Цитата: wartandax от 29 апреля 2025, 16:42:34
Зачем вам мануал?
в общем, проверил. На одном разъёме, который идёт на контроллер мотора, выдаёт 5В. На разъёме, который идёт непосредственно на мотор, показания моментально падают на 0, либо это погрешность прибора, но в итоге 0.
Пробовал выпаять пусковой конденсатор на 1.5 мкф, и подкидывал новый. Результата нет
Сейчас ещё немного покурю мануал по варисторам, а то не пойму. При выключенном в сеть он показывает 220 в обе стороны. Выключаю из сети, и прозваниваю (сопротивление) - ничего не показывает ни в какую сторону
Я вот задумался, может осциллограф прикупить? С ним то полегче в поиске должно быть?
На этом этапе это для вас лишнее
Так что в итоге? Почему не вращается электродвигатель?
Parenek2004
Да не знаю я, слаб в электронике. Я ведь даже не знаю как некоторые элементы на плате называются, вот, ищу по картинкам их название, назначение, и метод проверки
Думаю, маркером обозначить дорожку, которая идёт к штекеру, и искать, где 220 пропадает. Идей пока других нет
Лучше обратиться к специалисту.
Будьте осторожны с электричеством.
Особенно, если нет УЗО.
Parenek2004
Цитата: wartandax от 22 мая 2025, 18:01:33
Хороший вариант
путем научного тыка определил, что после варистора и параллельно стоящего конденсатора на 1мкФ, пропадает 220. Выпаял варистор, проверил мультиком, но показания никак не изменяются (вообще никакой реакции) ни туда, ни обратно, даже при установке на 20 Мом. Я правильно понимаю, что показания должны хоть как-то постепенно изменяться?
так же выпаял прямоугольный маленький конденсатор на 1мкФ, но и он почему-то не показал никаких цифр при замере сопротивления. Может я это делаю неверно?? В сети смотрел ролики, все аналогично выставил, но никакого эффекта (я имею ввиду определение живой/мертвый), даже на 100% новом пусковом конденсаторе
Надо проверять мегаомметром на пределе 500 Вольт, но это в итоге ничего не даст, это бессмысленная проверка, можете его убрать вообще, кроме как на защиту это ни на что не влияет.
Конденсатор зачем измеряете на сопротивление? Надо Ёмкость измерять.
Parenek2004
в моем мультиметре нет проверки емкости. Потому проверяю на 20 Мом.
уже и не знаю ,что еще проверить и как... Выпаял пусковой конденсатор на 1.5 мкФ - живой (показания постепенно растут до бесконечности), зарядка по мультику идет. Выпаял конденсатор на 0.1 мкФ - живой. Выпаял варистор - неизвестно состояние, но с ваших слов, это не принципиальная деталь в данном случае. А больше, на стороне 220В, ничего уже и не осталось... Зато постоянно вылетает ошибка Е4
такой вопрос: предположим, у нас есть точки А - В - С - Д, 220в приходит с точки А. Ставлю щуп на А, и прозваниваю В, С, Д - 220В есть. Ставлю на точку В, и прозваниваю С, Д - ничего нет. А ведь должно быть, я правильно понимаю?
в разрыве А и В стоит конденсатор на 0.1 мкФ. В и С одна дорожка. В разрыве С и Д стоит конденсатор на 1.5 мкФ
Просто пригласите специалиста, там дел на 5 минут
Parenek2004
ну если все так просто, то объясните на пальцах
1) Замените электродвигатель вентилятора
2) Наслаждайтесь работой кондиционера
Хватило двух пальцев))
