Конденсат выдувается вместе с воздухом из кондиционера
Автор Тема: Конденсат выдувается вместе с воздухом из кондиционера  (Прочитано 18911 раз)
Гримм
« Topic Start: 18 Июня 2014, 02:38:50 »
У меня китайская сплит-система  9-ка, которая была установлена недавно совсем, и  на днях с час проработал, а потом начался "дождь", в самом прям смысле этого слова, так как со струей охлажденного воздуха пошел выброс воды.
Открыл верхнюю часть внутреннего блока, дренаж работает хорошо, ванночка без воды, и откуда вода захватывается вентилятором не понятно.
Решил измерить скорость вращения вентилятора, чтобы понять в чем дело, но увы не это ни о чем не сказало. Из кондиционера в разные стороны летит вода, которая похоже падают на вентилятор с верхней части испарителя, но любопытно, что это происходит именно с левой стороне испарителя, хотя сами трубки приделаны в правой части. решил измерить температуру на входе, показало 23 градусов,а вот на выходе 11, а на улице в данное время 35 градусов.
Думал, что есть какая утечка, но при проверке ничего не выявилось.
Если рассмотреть краны наружного блока, то они  покрываются "испариной", и не от холода, а наоборот похоже от высокой температуры.Наружный блок, работает как часы, на него жалоб нет вообще.
Есть еще мысль давление фреона измерить. Но если там все в норме, то на что стоит внимание тогда обращать?
КарпСергеевич
« Ответ #1: 19 Июня 2014, 00:03:10 »
Я о таком и не слышал даже. И что же тогда стоит делать-то? Так как может быть у каждого, тем более настолько теч, чтобы разлетались в стороны капли. У знакомых что-то такого же плана. Но сделали совсем просто, сняли крышку , а там отошел соединительный шланг.
Васильич
« Ответ #2: 19 Июня 2014, 19:06:28 »
китайский сплит 9ку, установлен месяц назад, вчера появилась такая бяка, через полчаса работы начинается активный выброс воды вместе со струей охлажденного воздуха.
Снял кожух внутреннего блока, дренаж работает отлично, ванночка практически пустая поэтому вариант с захватом воды вентилятором из ванночки исключен.
Так получилось, что пробовал померить скорость вращения вентилятора, чтобы понять в чем дело, но увы не это ни о чем не сказало. Из кондиционера в разные стороны летит вода, которая похоже падают на вентилятор с верхней части испарителя, но любопытно, что это происходит именно с левой стороне испарителя, хотя сами трубки приделаны в правой части. решил измерить температуру на входе, показало 23 градусов,а вот на выходе 11, а на улице в данное время 35 градусов.
Ремонт в комнате не делали? Такое бывает,когда конденсату что-то мешает стекать по ламелям
Гримм
« Ответ #3: 20 Июня 2014, 07:36:08 »
Нет, ремонт не производил. Была мысль посмотреть тоже места стоков с водой, но так и не долез. Но и сомнения есть что в них дело. Возможно какая-то внутренняя поломка, потому что вода вентилируется, а в ванночках же ее нет.
Махмудик
« Ответ #4: 20 Июня 2014, 07:39:24 »
Можно попробовать самому устранить все. Для этого нужны силикон, гидроскотч, напильник. Потому что по всему видно, что у Вас там течь. Именно ее и нужно найти и заделать. Тогда все начнет нормально функционировать.
Детство-это лучшая пора, которая есть у человека, но осознание этого приходит только с годами.
Гримм
« Ответ #5: 20 Июня 2014, 07:43:23 »
А какую скорость нужно поставить? А то мне тут говорят, что минималка не подойдет и переставить нужно на максимум. Так ли это? Неужели это может как-то сказаться? Только одно сделаю, и начинает что-то другое появляться, как будто я не тем пальцем ремонтирую.  ;D
Панкрат
« Ответ #6: 23 Июня 2014, 00:06:49 »
Очень жаль, что у Вас не указана марка кондиционера, так было бы проще решить многие вопросы.
Был в магазине и видел, что попадаются "лыжи", в внутреннем блоке  есть теплообменник, и именно "ванночка", как ее называют, задней секции испарителя прилегает к задней стенке корпуса, слив от середины на правый и левый край корпуса, а на краях два "носика", идут два лоточка для сбора конденсата.
XXX-Men
« Ответ #7: 23 Июня 2014, 00:13:39 »
Могу предположить, что  заужено сечение или запаян один из входов в испаритель(в нижней части). В этом случае верх испарителя мочится, а низ не трогаем,и капли конденсата идут прямиком на турбину.
Хорошо бы еще проверить теплообменник во время работы - есть ли на нем какая вода или нет?
Я за комфорт во всем!
Васильич
« Ответ #8: 23 Июня 2014, 04:57:30 »
Конечно есть,откуда она в ванночку попадает?
lev
« Ответ #9: 25 Июня 2014, 23:43:57 »
На испарителе внутреннего блока есть покрытие которое притягивает влагу. Если его нету значит кондиционер бракованый. Ещё это покрытие можно нарушить если помыть испаритель парогенератором.
« Ответ #10: 26 Июня 2014, 05:47:02 »
А оно имеет какой-то определённый цвет?
Значит парогенератором нельзя чистить кондиционер?
