Конденсат выдувается вместе с воздухом из кондиционера
Автор Тема: Конденсат выдувается вместе с воздухом из кондиционера  (Прочитано 18913 раз)
Гримм
« Topic Start: 18 Июня 2014, 02:38:50 »
У меня китайская сплит-система  9-ка, которая была установлена недавно совсем, и  на днях с час проработал, а потом начался "дождь", в самом прям смысле этого слова, так как со струей охлажденного воздуха пошел выброс воды.
Открыл верхнюю часть внутреннего блока, дренаж работает хорошо, ванночка без воды, и откуда вода захватывается вентилятором не понятно.
Решил измерить скорость вращения вентилятора, чтобы понять в чем дело, но увы не это ни о чем не сказало. Из кондиционера в разные стороны летит вода, которая похоже падают на вентилятор с верхней части испарителя, но любопытно, что это происходит именно с левой стороне испарителя, хотя сами трубки приделаны в правой части. решил измерить температуру на входе, показало 23 градусов,а вот на выходе 11, а на улице в данное время 35 градусов.
Думал, что есть какая утечка, но при проверке ничего не выявилось.
Если рассмотреть краны наружного блока, то они  покрываются "испариной", и не от холода, а наоборот похоже от высокой температуры.Наружный блок, работает как часы, на него жалоб нет вообще.
Есть еще мысль давление фреона измерить. Но если там все в норме, то на что стоит внимание тогда обращать?
