не запускается компресcор сплит-системы Vitek VT-2012
Автор Тема: не запускается компресcор сплит-системы Vitek VT-2012  (Прочитано 5755 раз)
0100015
« Topic Start: 21 Августа 2017, 11:48:46 »
Добрый день.
Огромная просьба помочь советом:
сплит система vitek VT-2012. не запускается компрессор, т.к. не подается питание с внутреннего блока. Сам компрессор напрямую от сети работает-проверено. все функции и вентиляторы оба работали.  сразу было обнаружено - сгорел предохранитель на плате 3.15А. Проверена механика магнитом контакты на реле -замыкаются, катушка - 150 Ом, сопротивление варистора без выпайки в обоих направлениях за пределом 2 МОм. Т.к. кроме паяльника ни чего нет,  остается заменить два регулятора напряжения (управляют реле, как проверить не знаю) 7812СТG и 7805СТG. Просьба подсказать что можно просто заменить? (плата CE-KFR26GW/Y-M2.D.1.1.1-1 V1.7).
P/S: для проверки компрессора после принудительного замыкания снятых с клемм отходящих силовых проводов от реле компрессора, внутренний блок совсем перестал включаться.
спасибо.
« Ответ #1: 21 Августа 2017, 14:29:43 »
А чёго вы взяли, что плата неисправна?
Если ничего нет, то зовите мастера или покупайте
Надо просто сделать диагностику!!
Всё, после этого можно о чём то говорить
0100015
« Ответ #2: 21 Августа 2017, 16:19:59 »
приезжал "мастер", сказал что с платы нет сигнала на запуск компрессора, но платы он не чинит. На внешнем блоке я самостоятельно убедился что нет напряжения на компрессор.
С неисправностью платы нет сомнений, она неисправна.
« Ответ #3: 21 Августа 2017, 21:52:48 »
...Проверена механика магнитом контакты на реле -замыкаются,
катушка - 150 Ом...
Поделитесь секретом проверки реле с помощью магнита?
Впервые слышу о такой диагностике реле.
« Ответ #4: 21 Августа 2017, 22:00:38 »
... Т.к. кроме паяльника ни чего нет,
Проверить легко, пальцем. При работе они теплые.
При этом надо стоять на резиновом коврике и трогать одной рукой, тыльной стороной ладони.
ТБ на всякий пожарный:
Сервисник, коснувшийся земли и оголенного провода термодатчика в этом случае будет поражен эл. током, если будут попутаны L /N трясанет не слабо, можно улететь с лестницы.
История с сосулькой FGL.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=44030
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/podkljuchenie-k-plate-upravlenija-daikin-ftx25-vneshnego-blokirujuschego-datchik/new/?topicseen#new
 внутренний блок совсем перестал включаться...
Дефект усугубился, сгорел ключ на реле... и еще что-то.
Лучше обратиться к специалисту.
0100015
« Ответ #5: 22 Августа 2017, 07:28:03 »
катушка - 150 Ом...
проверить сначала целостность катушки мультиметром, затем установив щупы на силовые контакты  реле подносить достаточно сильный магнит с разных сторон корпуса реле для принудительного замыкания механических контактов - будет слышен щелчок контактов при этом будет звониться цепь, если на контактах нет окисления или нагара. в случае залипания контактов путем многократного воздействия магнита (подносить, убирать и т.д.) произойдет разлипание
« Ответ #6: 27 Августа 2017, 13:36:29 »
катушка - 150 Ом...
Спасибо, 0100015.
Подтверждаю, проверено.
Неодимовый магнит размером 3/3/2 см включает контакты реле 12В/20А.
А также открывает мощный соленоид на 220В в холодилке для сервисных работ.
« Ответ #7: 27 Августа 2017, 14:42:15 »
Соленоид - это магнитная катушка.
Как можно открыть магнитом моток провода????
« Ответ #8: 27 Августа 2017, 19:52:07 »
Обмотку снять, поднести к сердечнику сильный сильный магнит.
Клапан щелкает, открывается.
Проверено на чиллере, такие же клапаны и на прецизионниках.
Пробовал магнитом, приклеенным на бумажный цилиндр, крутить EEV без катушки, тоже получилось. Магнит притягивает сердечник и вращает его вслед за собой, когда сердечник EEV дошел до упора, магнит тоже упирается через магнитное поле.
Никакой электроники, все вручную. :)
Источник магнитов - инверторный компрессор.
« Ответ #9: 27 Августа 2017, 20:34:33 »
Есть даже "специальный" сервисный магнит, в МЕ стоит около 10 т.р.
Serviceman, не путайтесь в терминологии!
Ещё раз объясняю, соленоид - это кусок провода, намотанный вокруг чего хочешь. Открыввете магнитом вы клапан!
« Ответ #10: 28 Августа 2017, 00:31:15 »
Да, верно.
Внешний магнит притягивает сердечник соленоида и открывает клапан или вентиль.
"Также часто соленоидами называют электромеханические исполнительные механизмы, обычно со втягиваемым ферромагнитным сердечником..."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
« Ответ #11: 28 Августа 2017, 08:04:29 »
То есть катушка или в сборе с клапаном
Будем профи, кллега!
Алексей15
« Ответ #12: 06 Августа 2024, 21:28:34 »
постоянно работает вентилятор.выключается только с резетки
« Ответ #13: 07 Августа 2024, 06:26:26 »
Ремонтируйте плату
« Ответ #14: 09 Августа 2024, 22:38:33 »
Угадаю бренд с 1 ноты.
Panasonic ;)
У соседей идет ремонт с перфоратором и сваркой.
