• Инвертер Cs-he12DkE аварийный останов при холодном разгоне? 5 0 5 1
Автор Phystech, 07 января 2026, 01:30:34
Phystech
Эффект наблюдал вчера ночью , когда отключал его при минус 7.  Включении начинает разгонять компрессор до максимума мощности (даже чуть выше его максимума по тех. Характеристикам -2.1квт ) и пшик - останов, ошибку миганием не выдает, начинает разгоняться опять...опять пшик...запустил наконец ограничением с пульта температуры , чтоб на максималку за 2квт не выходил .
Предположение - напряжение было 242в и он перенапрягся и срабатывает ограничение давления?  Сильного обмерзания нет. Чуток льда на 10% внешнего радиатора.
А так уже ползимы старичок отработал, сэкономив  уже 40 тыср как тепловой насос ).
Напряжение не критично
А подогрев компрессора есть? Работает постоянно подогрев?
Phystech
Сейчас да постоянно подогрев. Подогрева компрессора нет, но на улице пока терпимо минус 5-7.
Но почему то , склоняюсь сторону повышенного напряжения сети...такие глюки именно при 240в заметил.
art12sab
Контроллер выдаст ошибку после 3-5 пусков...Сеть от 185 до 265 В-норма для инвертора.
Цитата: Phystech от 07 января 2026, 23:15:53Сейчас да постоянно подогрев. Подогрева компрессора нет, но на улице пока терпимо минус 5-7.
Думаю, если установите постоянный подогрев на компрессор, проблема уйдёт
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
