Помогите с дозаправкой кондиционера
Автор sanek129, 29 февраля 2016, 00:09:07
sanek129
Спасибо что остановили.
Сегодня заказал другой, под410.
Немного дороже, но в бюджет вписался. Все таки решил взять двугвентельный, так как на работу надо будет покупать компрессор.
Ну и правильно. Хороший инструмент никогда не пропадет.
sanek129
Добрый день.
Возникла нестандартная идея.
Есть на работе советский вакуумный насос. Производительность не знаю, фото прилажу. Используется для вакуумирования камеры засветки для тампопечатных форм.
Может ктото сталкивался, можно его использовать для вакуумирования кондиционера?
Можно, только переходник нужен для шланга на 1/4"
sanek129
А хватит ли его?
Я всегда думал что вакуумные насосы для кондиционеров создают такой вакуум что не горюй. В моем входная трубка внутренний диаметр 10мм, и когда закрываешь пальцем присасывает но кажется слабо.
Как можно проверить хватит ли вакуума?
Если подключить монометрический коллектор к насосу и стрелка опустится до упора значит ли это что мощности всасывания достаточно?
sanek129
Забыл добавить.
При монтаже я не использовал его только потому что считал что слабоват.
Нужен вакууметр, чтобы измерить уровень вакуума
Но лучше такой, чем вообще никакой
sanek129
Спасибо.
Приедет моном коллектор попробую подключить напрямую к насосу. Посмотрю создает ли он чтото.
sanek129
Добрый день.
Сейчас жду когда приедет м-коллектор, завтра должен быть.
Хочу спросить. Решил купить вакуумный насос, подбираю по средствам.
"Вакуумный насос Китай RS-1,5 (85 л/мин) предназначен для вакуумирования в системах кондиционирования. Прибор одноступенчатый, с высокой теплоотдачей, что позволяет ему долгое время находится в рабочем состоянии. Производительность насоса - 85 л/мин. "
Этого достаточно для кондиционеров 07-09 и длинной магистрали пару метров?
П.С.
Сегодня купил баллон фреона р410 - 1кг за 10,9$
И еще вопрос.
С баллоном мне продали кран под него. Кран полностью подходит по установке. Кран называется CH-340, но на упаковке написано for both R12 & R134a. Не будет ли проблем с краном при фреоне Р410? Например давление будет слишком высоко для этого крана?
Кран так понимаю,  обычная проколка, да подойдет
Насослучше брать двуступенчатый, у него вакуум ниже, а производительность 85 л/мин вполне нормально, хватит.
Насос 2хступенчатый лучше. Ориентироваться можно на 45-50л (за глаза хватит и на установки побольше). Да и вес у 85 литрового поболе будет. Так кажется ерунда,  а когда машину загружать/разгружать начинаешь -чувствуется. Попробуй пока со своим насосом чего-нибудь придумать,  если редко пользоваться будешь.
sanek129
К сожалению на двухступенчатый у меня не хватает денег.
Использовать тот что на работе я не очень хочу. Он очень старый и вакуум как я говорил слабый.
Вообще кондиционерщики используют одноступенчатые насосы? Или они продаются только для отвода глаз (по типу пришел с вакуумником это круто а заказчик какой насос не знает).
Не вижу смысла прям так торопиться. Пару монтажей без него сделаешь, а потом на заработанные купишь нормальный вакуумник.
Поищи б/у. В кризис люди много с чем расстаются: нормальную вещь можно взять за 25-30% цены.
sanek129
Я уже несколько ночей ищу по объявлениям бу, не продают люди даже в кризис.
Я не собираюсь устанавливать кондиционеры на бизнесс основе. У меня есть свое дело которое мне нравится. Думаю купить вакуумник для себя, чтобы правильно заправить этот кондиционер, и установить во второй. Потом использовать его на работе когда советский насос навернется.
Одноступенчатые насосы вообще не годятся для установки, или просто нужно дольше вакуумировать?
