LG LS-H09 не работает плата управления
Автор drug2raza, 19 декабря 2015, 10:51:10
На ум приходит только замена оптопары в обратной связи , или цепочки, которая задаёт напряжение на светодиоде, у вас так понимаю просто резисторы, в оригинале советуют стабилитрон ставить....
Конденсатор в выходной цепи, думаю, в первую очередь заменили...
drug2raza
оптопара и кондеры давно заменены, резисторы в норме. а если как советуют стабилитрон, раньше же оно как-то работало?
кароче оно меня устало)), воткну отдельный блок питания, благо есть маленький как раз входит по размерам
пы.сы.: микросхему и транс оставлю себе, на досуге может поиграюсь на макетке
Я обычно ставлю 5 Вт-ые для светодиодов, подходят идеально в 90% случаев и монтаж лёгкий - провода уже есть, только припаять...
То есть навесили внешний БП и не работает двигатель вентилятора?
Прикрепляю схему
Ну так триак проверьте, оптопару
Ну ещё напряжение на самой оптопаре
Если выбило шимку, то симистор запросто тоже могло выжечь, тем более там маленький одноамперный
drug2raza
про прикрепляю схему недопонял))
все уже поменяно, на опто- симистор, -пару с улн есть 1.6- 1.9 вольт
когда его там нет, когда впаяю, вообще 0.с копейками
там походу идет с проца дальше буфер и на опто
Меняй корейский драйвер, могло пробить даже один ключ
И маркировку не перепутай, я один раз путал из-за их маркировки корейской 2003 поставил, вместо 2004
Иногда вообще сразу ставлю вместо симистора и оптореле тверлотелку в одном корпусе Omron
Схему прикрепил в тему, так как здесь её нет, ты же в личке её кидал
drug2raza
окай, спасибо, я ж так и думал там уже больше нечего кроме 2004
drug2raza
я в шоке и прозрел
поменял но так и есть на оптопару или оптосемистор так и есть 1.8
я прозрел может такое быть из-за отключенного движка жалюзей?
steping motor они там на одном буфере сидят, мало ли что там проц себе думает
Нет, без них работает
Напряжение какое вы там измеряете?
Там адские импульсы идут, это же не реле где открыто/закрыто, он там полуволны режет, чтобы напряжение на нагрузке изменять
drug2raza
без оптопары 1.8
пр ней 5 сотых
имел ввиду, может процессор думает, что не рабочий движок жалюзей и не запускает fan motor ?
А что ему об этом даст знать, сенсора, датчика тока и т.д. там нет
Напряжение импульсное, фиг измеришь, можете осциллографом глянуть
drug2raza
ну хотябы сопротивление обмоток?
drug2raza
если поддувало)) не открывается, зачем включать дуйку?
я примерно так думаю со стороны проца
Четыре выхода процессора подают сигналы усиленные драйверами ULN на шаговый движок, на какой вход идёт информация о работе движка, его токе, например?
Ни на какой
drug2raza
хорошо, соглашусь
новая версия, где-то писали, может и Вы, про отсутствие обратной связи в родном БП,
INT с оптопары БП что делает?
