Проблема с электрикой Leberg
Автор adalagor, 06 октября 2015, 16:05:24
adalagor
Цитата: wartandax от 16 октября 2015, 18:12:53
Скорее всего чехол - внутри варистор
Если внутри варистор, разве он не должен первым принимать на себя удар ? Может его пробило ?
Нет - сверху, два одинаковых!
Чувствую, надо скорее видеокурс выпускать))
Цитата: drug2raza от 16 октября 2015, 18:16:42
о как О_о
а смысл?
Смысл в том, чтобы расплавленный цинк не разлетелся по всей плате - поэтому одевают силиконовый или пластмассовый чехол
adalagor
Два одинаковых ?  :'( На одном пометка D20 ?
Я Только за, видеокурс очень нужен, информацию очень трудно искать. Готов скинуться на такое дело.
Может и пробило - выпаяйте и без него попробуйте - если всё нормально, значит в нём дело
Но , если вы говорите что работает, а потом только выбивает, через несколько минут, то он не при чём
Пришлите фото, с двух сторон, после будет видно
А видеокурс как раз и будет по мотивам форума и вопросов на сайте)) Выложу ссылку на Ютуб канал, как подготовлю
drug2raza
о как О_о
а смысл?
так а куда оно там резлетится, судя по фотке ближайшее диоды в нижней части? не дострельнет))
не не IC2 это шимка? оно ближе
Она питается от трансформатора, как она может выбить 220 В???
drug2raza
та я просто спросил
IC2 это шимка? )) схему не видел и плату только по этой фотке
adalagor
Не понял вопроса.
Выбивает (сгорает) плавкий  предохранитель на плате.
Я так до конца и не понял вот эти реле
и как их прозванивать ?
drug2raza
adalagor, оно вам не надо, обратитесь к хоть чуть разбирающемуся человеку
adalagor, D20 - это пусковой конденсатор для вентилятора внутреннего блока! Реле это в другом кружочке!
И никого не слушайте, мне в своё время тоже говорили - ничего не умеешь и ничего не получится))) А теперь я руководитель сервиса, а те ребята так и остались обычными ремонтниками, так что никого не слушайте и учитесь, всё возможно!
adalagor
Спасибо, а как его проверить ?
Я вот и хочу научиться, специальных курсов у нас и в помине нет, проблема даже с сервисными.
Дело не в нём, он не будет выбивать
drug2raza
ну в принципе да, чем больше учащихся тем больше нам (вам) работы))
если человек держа в руках плату не знает где и как реле прозвонить, наделает еще хуже и опять же работа вашему сервису)))
