• Carrier всё работает но не холодит 5 0 5 1
Автор yomka, 15 сентября 2015, 18:52:22
Внутри корпуса или на крышке всегда есть схема.
Если это не инвертор, управление компрессором и вентилятором обычной подачей питания 220 В, то можете менять на любой такой же по мощности и фреону любого бренда.
yomka
Спасибо. Да про крышку я знаю, только он от меня в 120км :(
yomka
Всё указывает на то, что он не инвертер. Во внешнем нет ни каких плат и приходит 4 провода.
Значит ставьте такой же любого производителя- главное подпишите какой провод что включает ( компрессор, вентилятор и т.д.)
yomka
Посмотрел я в каталоге, это инвертер. Значит замена только комплекта возможна?
Crazy Mont
Что-то Вы путаетесь
Сказали, что во внешнем блоке нет никаких плат - какой это тогда инвертор?
Если это инвертор, там должны ошибки выскакивать при такой поломке
Есть ошибки?
yomka
Там на стене висит стационарный пульт, но он ни каких ошибок не показывал. Или как их нужно было считывать?
Так это всё-таки инвертор или нет?
Если плат во внешнем блоке нет, то как он инвертировать может?
yomka
Если честно, то я сам в замешательстве. Может быть всё управление отвечающее за инвертирование находится во внутреннем? Или такого в природе не бывает и всегда это ставится во внешнем блоке?
Если нужно то напомню моделх CARRIER 38gl018g
Силовая часть всегда рядом с компрессором
yomka
Значит он не инвертор и это опечатка. Хорошая новость, пошёл искать аналог.
