• Кондиционер McQuay M5WMY10KR - ошибка E1 5 0 5 1
Автор игорь-кир, 22 марта 2014, 09:45:03
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
игорь-кир
Здравствуйте !! есть проблема , с кондиционером Маквей модель.M5WMY10KR.S/N C003588. зиму простоял клиенты им не пользовались летом включают выдает ошибку Е-1, хладон R-410 ,есть утечки нет явных дефектов на платах управления нет, датчики в норме а работать не хочет начинает включаться и уходит в защиту. кто может помогите .
aleksey-m
Е1 это вроде как отсутствие связи между внешним и внутренним блоками, если я не ошибаюсь.
Игорь.
ошибка Е-1. это проблема по низкому давлению , а блоки между собой работают можно включить обдув , но не работает на тепло и холод .
GUFI410
По низкому рубит скорей всего если пытается запустится и глохнет , если проблемы по ел. обычно тупо молчит и выкидывает ошибку без попыток запуска .
144
А как понял что "хладон" есть там?
Crazy Mont
Нет фреона
Заказчики все как один всегда утверждают, что фреон есть
На прошлой неделе под завязку шабашники залили ;D
Foliksdf35
Привет! Е-1 у McQuay — это чаще всего проблема связи между блоками или по наружке. Раз зиму простоял, глянь межблок: контакты могли окислиться, сигнальный провод отойти. Ещё проверь напряжение на плате наружки и пусковые конденсаторы после простоя они часто сохнут.
Алексей444
Слушай, раз зиму простоял без дела, первым делом проверь питание и фазировку. Е1 у McQuay — это часто связь или защита по току. После простоя мог конденсатор DC-шины подсесть или реле залипнуть. Замерь напругу на шине, глянь ток компрессора.
