• Lessar lu-h28kb2 на плате блока горит ошибка LED 1 5 0 5 1
Автор darklord, 10 октября 2013, 21:35:23
darklord
Проблема следующая, не работает наружний блок, на плате блока горит ошибка LED 1, но что значит не могу разобраться. Лессар впервые разбираю. Обьясните какой сигнал должен проходить на клемму S?
Степан
Данная ошибка обозначает, что блок находится в работе. На клемму S проходит сигнал связи, между наружним и внутренним блоком. В случаях когда нет связи, возникает следующее: на внутреннем блоке моргает светодиод AUTO с частотой 5 Гц выдавая ошибку. Возможно можно проверить элементы на схеме связи ( но это если разбираешься в электонике) и саму плату.
darklord
Вспомнилась аналогичная ситуация, тогда тоже поменял плату на модели другой марки, но работать стал только на нагрев. Так и не смог разобраться с ним. Если здесь повторится история, даже и не знаю что буду делать.
Степан
Если и повторится, посмотри там, на внутреннем блоке есть переключалки.)) Может стоять определенный режим по умолчанию, здесь ничего сложного то нет.  Если имеется инструкция почитай, все гениальное просто! :)
Маркс69
Цитата: darklord от 10 октября 2013, 21:35:23Проблема следующая, не работает наружний блок, на плате блока горит ошибка LED 1, но что значит не могу разобраться. Лессар впервые разбираю. Обьясните какой сигнал должен проходить на клемму S?
Ошибка LED 1 обычно связана с проблемой связи между блоками. На клемму S должен приходить последовательный цифровой сигнал от внутреннего блока. Проверь целостность провода связи S и напряжение между S и N — должно быть около 24-30В. Часто окисляются контакты в межблочном соединении.
Савелий
Слушай, LED1 на внешнике Лессара — это обычно ошибка связи или обрыв цепи управления. Чаще всего проблема в том, что нет сигнала на клемме S. По уму, на «S» должен идти постоянный плюс относительно N с переменной составляющей — это такой "союз" между платами, импульсы 0–24V или 0–220V в зависимости от модели. Просто тестером фазу не поймаешь, но попробуй померить сопротивление между S и N: коротыш или бесконечность, тогда будет плохо. Если нет опыта, не лезь глубже блока питания, вызывай мастера все же там могут быть эти самые 220В, спалишь плату.
Stasyan
Цитата: Савелий от 25 мая 2026, 22:04:14Если нет опыта, не лезь глубже блока питания, вызывай мастера все же там могут быть эти самые 220В, спалишь плату.
Да зачастую может помочь просто банальный осмотр межблочного соединения, вероятность того, что просто плохой контакт очень высокая. А исправляется все просто.
Володька41
LED 1 у большинства моделей Lessar означает либо потерю связи с внутренним блоком, либо превышение тока в цепи компрессора.
На клемму S (сигнальный провод) с внутреннего блока должен приходить импульсный сигнал постоянного тока напряжением от 5 до 24 Вольт, в зависимости от поколения. Если на выходе платы управления этот сигнал есть, а на входе внешнего блока его нет — ищите обрыв в межблочном кабеле. Если сигнала нет совсем — проблема в плате внутреннего блока. Для точной диагностики вам потребуется осциллограф или хотя бы мультиметр с функцией измерения частоты.
Маркс69
Цитата: Володька41 от 31 августа 2026, 21:45:19LED 1 у большинства моделей Lessar означает либо потерю связи с внутренним блоком, либо превышение тока в цепи компрессора.
Не совсем так. На клемму S (сигнальный провод) с внутреннего блока должен приходить импульсный сигнал постоянного тока напряжением от 5 до 24 Вольт, в зависимости от поколения. Если на выходе платы управления этот сигнал есть, а на входе внешнего блока его нет — ищите обрыв в межблочном кабеле. Если сигнала нет совсем — проблема в плате внутреннего блока. Для точной диагностики вам потребуется осциллограф или хотя бы мультиметр с функцией измерения частоты.
Всё верно про сигнал, но есть и третий вариант: плата наружки жива, а вот оптопара на линии связи сдохла. Сигнал приходит, но не проходит дальше. Прозвоните оптопары и резисторы в цепи S. Ещё гляньте, не подгорел ли разъём. Часто окисел даёт плавающую потерю связи.
