• Отсутствует питание на кондиционере MDV, у него есть предохранители? 5 0 5 1
Автор harper, 20 октября 2013, 22:54:30
harper
Вот что получается, имеется сплит система MDV, но при включении в розетку ничего не запускается, такое чувство, что нет питания. Вопрос в следующем, а есть ли там какой нибудь предохранитель?
vasser
Изначально залезь в розетку и прозвони концы, а затем посмотри все предохранители, возможно сгоревшие предохранители дают такой эффект.
vasilek
Посмотрите возможно все же дело в предохранителях, у нас так один раз было, а мы пока искали проблемы почти весь кондей разобрали.
vavilov
 Не очень хочется мне вас расстраивать, но есть вероятность гибели самой платы, а это сами понимаете, очень дорогостоящий ремонт, либо вообще приобретение нового кондея.
Чупакабра
Дай модель. Скорее всего мелочь типа предохранителя или трансформатора, но вскрывать в любом случае. На обычном сплите легко спалить предохранитель спутав провода межблочки, так как там питание компрессора идет мимо предохранителя, а вент и соленоид через него и если спутать, к примеру, вент и компрессор, то предохранитель сгорит. А это лишние телодвижения, так как для замены этой стекляшки приходится разбирать блок.
ПС
Нет такой детали в сплите, которую невозможно заменить на месте!
vseslav
 Возможно, заклинило клапан или все же сгорела катушка  четырех ходового клапана.  Здесь нужно проверить поступает ли напряжение на него.
sweet
Мне кажется, что в вашем случае вышло из строя либо предохранитель, либо трансформатор.  Но гадать на кофейной гуще не стоит, все равно придется вскрывать.
Анзор39
Цитата: harper от 20 октября 2013, 22:54:30Вот что получается, имеется сплит система MDV, но при включении в розетку ничего не запускается, такое чувство, что нет питания. Вопрос в следующем, а есть ли там какой нибудь предохранитель?
Да, предохранитель обычно стоит на плате управления внутреннего блока. Сними крышку и посмотри возле клеммника — маленький стеклянный или керамический цилиндр. Но чаще проблема в термисторе сетевого фильтра, он перегорает первым при скачках напряжения.
Павел777
Да вы что, как дети малые. Конечно, там предохранитель есть, причём на плате питания и иногда отдельно на вводе. Бери тестер и прозванивай цепь от розетки до платы, а не жди подсказок.
David
Да как-то иногда достаточно просто проверить предохранитель и если он сгорел, то нет и смысла тратить время на прозванивание.
Егор32
Конечно есть!  :)  В наружном блоке на плате управления стоит сетевой предохранитель, обычно на 3-5 Ампер. Еще может быть варистор, который защищает от скачков. Сначала проверь розетку и вилку. Если там всё ок, то вскрывай наружный блок, ищи плату, там стеклянный предохранитель в пластиковом держателе. Прозвони тестером. Если сгорел, меняй на такой же, но сначала поищи причину, а то мог скачок быть.
Санек77
Цитата: Егор32 от 02 марта 2026, 14:21:05Прозвони тестером. Если сгорел, меняй на такой же, но сначала поищи причину, а то мог скачок быть.
Да вроде как если он сгорел, то это можно и визуально определить, но вот если он чистый и без копоти, то конечно не плохо будет и прозвонить. А сгореть мог и из-за скачка.
Артур423
Кроме плавкой вставки, у MDV есть термический предохранитель на 95°C на радиаторе, и термопредохранитель в обмотке компрессора. Проверь мультиметром все. Если он сдох значит меняй или временно замкни для диагностики, но не оставляй.
Яков38
Не спешите лезть в плату. Проверьте мультиметром напряжение в розетке (должно быть 220В), а затем на клеммнике внутреннего блока. Возможно, перебился кабель питания или окислились контакты.
Kravec
Сверху силиконовый чехол обычно надевают на предохранитель
