• Замена драйвера микросхемы вентилятора внешнего блока BEKO 070/071 5 0 5 1
Автор Renat, 20 августа 2026, 13:18:15
Renat
Частая причина отключения внешнего вентилятора у BEKO BKV/BKF 070/071 — выход из строя драйвера на плате управления. Обычно это микросхема в корпусе DIP-8 или SOP-8, которая управляет оборотами. Делитесь опытом: какой конкретно драйвер стоит в вашей модели, какую замену подбирали и как проверить его без осциллографа.
Maltcev
Осмотрите плату на предмет следов перегрева, подгоревших дорожек, вздутых конденсаторов или оплавленных элементов. Это косвенное, но поможет понять, если увидите неисправное.
Володька41
В большинстве ревизий Beko действительно используется драйвер типа IR2136 или его упрощенный аналог в корпусе SOP-8. Если осциллографа нет, а проверять нужно — мультиметр вам не помощник, тут только косвенные методы.
Самый верный способ — проверить сопротивление между выводами управления и землей. Если там "коротит", то микросхема умерла. Второй вариант — это посмотреть на температуру корпуса при включении: если драйвер мгновенно нагревается до критической температуры, а вентилятор не крутится то диагноз очевиден. Замену часто ставят от других брендов (например, от Ballu или Cooper&Hunter), но лучше сверяться с даташитом, чтобы не спалить управляющий процессор.
Larry
 При выборе аналога важно учитывать тип корпуса (DIP-8 или SOP-8) и параметры (напряжение, ток). А проверить без осцилографа можно визуально осмотрев плату.
