• Dantex rx-07ent2 громко работает помпа 5 0 5 1
Автор Mobimen, 09 августа 2026, 04:10:07
Mobimen
Доброй ночи или утро господа кондиционерщики,не очень давно занялся обслуживанием данных агрегатов.
Подскажите данный аппарат активно тек, при начале чистки обесточить его не вышло,после продувки и прочистки дренажа , начала с периодичностью в 40 сек примерно, срабатывать помпа, и конденсат стал прекрасно уходить.
Два вопроса:
-это нормально , что помпа срабатывает через отрезок времени, и с таким характерным урчанием, что выделяется от шума блока.
-получается я во время прочистки заставил работать поплавок,разъясните плиз как должно быть у данной модели. Видео с каким звуком срабатывает помпа прилагаю.
Периодичность работы - это принцип по которому помпы такого типа работают
Заполнился резервуар - поплавок поднялся - сработал мотор
Посмотрите, чтобы воздух не подсасывал
Можно ещё шумоизоляцией проклеить
Или полностью заменить помпу на тихую
Mobimen
Цитата: wartandax от 09 августа 2026, 11:55:25Периодичность работы - это принцип по которому помпы такого типа работают
[/quoteспа
Спасибо, я думаю все таки воздух подсасывает, проверю.
[/quoteспа
Помпа должна быть как можно ближе к поплавку, желательно, на одном уровне.
Тогда шум минимален и помпа дольше работает - 5-10 лет,
Вместо 3-5.https://forum.masterxoloda.ru/aksessuary/diagnostika-drenazhnoj-pompy/
Mobimen
Благодарю, что отозвались, поделились информацией, уже 5 шт кондеев сделал на своих объектах подтекающих, разобрался с помпами, поплавками, трубками,гермитичностью))).
