• Чем грозит короткая трасса между внутренним и внешним блоком сплит-системы 5 0 5 1
Автор Hastler, 14 июня 2026, 00:19:19
Hastler
Столкнулись с такой проблемой. Трассу можно сделать, ну максимум 1.5 метра, но вот слышал, что есть какие-то ограничения по минимальному размеру. Или это миф?
Маричев
Гидроударом компрессора может грозить, ну а так же дополнительными шумами, вибрацией и так далее...
Данди
В инструкции надо смотреть, каждый производитель прописывает свои требования по длине трассы, как по минимуму, так и по максимуму.
Сергеич
Цитата: Hastler от 14 июня 2026, 00:19:19Столкнулись с такой проблемой. Трассу можно сделать, ну максимум 1.5 метра, но вот слышал, что есть какие-то ограничения по минимальному размеру. Или это миф?
Да нет, не миф. Оптимально, что бы трасса была не менее двух метров, тогда можно подключить правильно и без особых проблем для системы.
YuriyFat
Цитата: Данди от 14 июня 2026, 02:43:44В инструкции надо смотреть, каждый производитель прописывает свои требования по длине трассы, как по минимуму, так и по максимуму.
Ну как бы и физику никто не отменял. В испарителе фреон должен полностью перейти из жидкого состояния в газообразное. Если трасса слишком короткая, хладагент просто не успеет испариться и попадет в компрессор.
Романыч44
При 1.5 метрах высок риск гидроудара. Кроме того, наружный блок будет слишком близко и вибрация передается на стену. Ищи способ сделать хотя бы 2.5 метра. Если совсем нельзя, то обратись к инженеру, он может рассчитать дроссель для гашения пульсаций.
Укротитель
Ограничение связано с возвратом масла. В короткой трассе скорость фреона мала, масло задерживается в испарителе. Можно поставить маслоотделитель, но это лишние расходы. Лучше сделать трассу с дополнительным змеевиком, чтобы увеличить длину до 2.5 м.
Баранка диаметром 0.7м
 между стеной и наружным блоком.
Чистка конденсатора усложняется.
MaratOff
По наружной стене вести такую баранку? Вокруг наружного блока или какие-то иные варианты есть?
Tagir
Нет, не миф. Если трасса короткая, то опытные монтажники делают так называемый "бублик" из трубок, что бы увеличить расстояние.
