• Чем грозит короткая трасса между внутренним и внешним блоком сплит-системы 5 0 5 1
Автор Hastler, 14 июня 2026, 00:19:19
Hastler
Столкнулись с такой проблемой. Трассу можно сделать, ну максимум 1.5 метра, но вот слышал, что есть какие-то ограничения по минимальному размеру. Или это миф?
Маричев
Гидроударом компрессора может грозить, ну а так же дополнительными шумами, вибрацией и так далее...
Данди
В инструкции надо смотреть, каждый производитель прописывает свои требования по длине трассы, как по минимуму, так и по максимуму.
Сергеич
Цитата: Hastler от 14 июня 2026, 00:19:19Столкнулись с такой проблемой. Трассу можно сделать, ну максимум 1.5 метра, но вот слышал, что есть какие-то ограничения по минимальному размеру. Или это миф?
Да нет, не миф. Оптимально, что бы трасса была не менее двух метров, тогда можно подключить правильно и без особых проблем для системы.
YuriyFat
Цитата: Данди от 14 июня 2026, 02:43:44В инструкции надо смотреть, каждый производитель прописывает свои требования по длине трассы, как по минимуму, так и по максимуму.
Ну как бы и физику никто не отменял. В испарителе фреон должен полностью перейти из жидкого состояния в газообразное. Если трасса слишком короткая, хладагент просто не успеет испариться и попадет в компрессор.
Романыч44
При 1.5 метрах высок риск гидроудара. Кроме того, наружный блок будет слишком близко и вибрация передается на стену. Ищи способ сделать хотя бы 2.5 метра. Если совсем нельзя, то обратись к инженеру, он может рассчитать дроссель для гашения пульсаций.
Укротитель
Ограничение связано с возвратом масла. В короткой трассе скорость фреона мала, масло задерживается в испарителе. Можно поставить маслоотделитель, но это лишние расходы. Лучше сделать трассу с дополнительным змеевиком, чтобы увеличить длину до 2.5 м.
Баранка диаметром 0.7м
 между стеной и наружным блоком.
Чистка конденсатора усложняется.
MaratOff
По наружной стене вести такую баранку? Вокруг наружного блока или какие-то иные варианты есть?
Tagir
Нет, не миф. Если трасса короткая, то опытные монтажники делают так называемый "бублик" из трубок, что бы увеличить расстояние.
Artemon
Кольцо дополнительное можно сделать, что бы таким образом увеличить трассу и не париться на тему дросселя для гашения.
