ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС.
Автор маяк 13, 06 марта 2026, 17:48:15
маяк 13
ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС. По ошибке информация в Интернете разная:ошибка датчика температуры наружноого блока, утечка фреона, утечка конденсата, отказ работы платы наружного блока, в паспорте такой ошибки нет.
Stasyan
Ну как бы скорее всего имеет место утечка хладагента. Так что вызывайте мастера. Надо найти утечку, заделать ее и заправить кондиционер по новой.
Romero
А какие есть симптомы вообще? Не охлаждает? Не включается или еще что-то? Просто ошибка это хорошо, но без симптомов ее трактовать сложно.
Zahar
Ошибка EC на кондиционере Systemair (SYSPLIT CEILING 36 HP R) означает протечку конденсата. Причины - утечка хладагента или неисправность датчика температуры.
Тимофеич
Утечка фреона тоже может давать ЕС, если давление упало ниже защитного порога. Замерь давление на сервисном порту. Если оно меньше 3 бар то ищи течь, дозаправляй. Иногда ошибка плавает, если холодно на улице.
