Daikin ATXP 20M / ARXP 20M выключается при достижении установленной температуры
Автор KiT, 11 февраля 2026, 14:00:18
KiT
В чем может быть проблема? Сплит Daikin ATXP 20M / ARXP 20M выключается при достижении установленной температуры и не включается. Никаких действий с пультом в этот момент не производится. Выключаешь, включаешь, работает и все по новой. Достиг температуры, выключился.
Evgen77
Только две версии. Первая загрязнение фильтров и теплообменников, вторая проблема с датчиками температуры. Ошибки какие-то выдает?
Ronin
Мне кажется, что что-то вызывает перегрев компрессора и автоматика просто отключает его, что бы он не сгорел. Надо предметно и на месте смотреть.
Miron
Срабатывает система защиты. Причин почему это может происходить много. Как пример, утечка хладагента, неисправность датчиков температуры.
Крвченко
Это нормальная логика работы инвертора. Когда температура достигнута, компрессор останавливается, а вентилятор внутреннего блока продолжает крутиться на малых оборотах, чтобы контролировать температуру. Если же после остановки компрессор долго не включается, а комната начинает нагреваться — проблема в датчике температуры или в плате. Проверьте, не направлен ли поток воздуха на датчик. Также у Daikin может быть настройка гистерезиса и разницы между стартом и стопом. Если разница велика, придется менять настройки через сервисный пульт. Но если компрессор запускается снова при повышении температуры все работает штатно.
Войцеховский
Скорее всего загрязнение фильтров и теплообменников. Засорение фильтров снижает обдув испарителя, что может привести к обмерзанию радиатора и срабатыванию системы защиты.
Romero
Уходит в аварию при перегреве и отключается автоматикой, что бы не сгореть. Надо бы полноценно почистить и помыть наружный блок кондиционера мойкой высокого давления.
