• Кондиционер Electrolux ESVMW-56 код ошибки С5 5 0 5 1
Автор VVViktor, 01 декабря 2013, 17:11:04
RusLan_80
Еще будет не лишним проверить температуру трубки после клапана и температурные, воздушного датчики на предмет работоспособности.
VVViktor
Напряжение снимал.
Подскажите, тогда,  как или каким способом в моём случае,  наиболее точно и корректно снять показания датчиков или проверить их?
RusLan_80
Цитата: VVViktor от 03 декабря 2013, 10:47:54
Напряжение снимал.
Терморезисторы NTC.
Смотрите номиналы терморезисторов, они указаны на плате применительно к каждому разъёму (значения при 25С).
Vest
Самый простой - поменяйте на 100% рабочие аналоги, располагающиеся рядом на схеме.
Снять параметры с рабочего датчика и сравнить с полученными методом измерения, в зависимости сопротивления от температуры.
LiK
Ещё можно попытаться эмулировать переменным резистором работу датчика и по таблице зависимости сопротивления от температуры, с тем же диапазоном сопротивления.
VVViktor
Всё сделал, как рекомендовали, нашёл проблему, устранил, ошибки больше нет - работа кондея стабильная, всем спасибо!
LiK
Так что было то в конечном итоге? плата, датчики или перемычки неправильно выставленные? И что сделали, что бы заработал?
VVViktor
Да ларчик просто открывался - проблему решил - заменой ещё одной нерабочей платы на новую, теперь без претензий, работает нормально :)
