Ballu HN1 работает не ровно
Автор Malevich, 06 сентября 2025, 01:14:35
Malevich
В общем, проблема такая. Ballu HN1 работает как водокачка, то есть, то тихо, то громко, самое удивительное, что облазил все, но проблема исчезает, как только снять фильтра на внутреннем блоке. Работать начинает ровно, что за ерунда?
Kurbanov
Может сломаны крепления самих фильтров и они просто ложатся на испаритель и тем самым затрудняют его работу?
AndreyP
Может искривлены крепления фильтров в внутреннем блоке? Посмотрите, направляюще в порядке, не заломлены ли?
Oneil
Цитата: Malevich от 06 сентября 2025, 01:14:35В общем, проблема такая. Ballu HN1 работает как водокачка, то есть, то тихо, то громко, самое удивительное, что облазил все, но проблема исчезает, как только снять фильтра на внутреннем блоке. Работать начинает ровно, что за ерунда?
Корпус нормально стоит? До конца монтажники его установили. Может быть и в этом проблема, а неправильно установленный корпус давить на фильтра.
Volkov
Заводской брак, у Балу такое возможно, если кондиционер на гарантии, вызывайте мастеров оттуда, где брали, пусть смотрят.
Shenkin
А фильтра родные? От этого кондиционера? Может они просто воздухообмен затрудняют. Слишком, плотные, как вариант...
Ramzes
Заводской брак. Примерно с таким же сталкивался, когда наружный блок шумел, но верхнюю крышку снимаешь и все тихо... Если гарантия есть, то звоните.
Garry
Странная проблема на самом деле, а пусть кондей поработает часа два-три без фильтров, понаблюдайте, может и не в них дело.
MeToke
Новые фильтра купите, видимо эти бракованные и слишком плотные, что мешает воздухообмену и приводит к шуму.
Samed
Подобная симптоматика бывает, когда системе не хватает воздуха и на самом деле, скорее присоединюсь к предыдущему мнению, что-то с фильтрами не так.
GIIKK
Не хватает воздуха для нормального воздуухообмена. Нормальная мойка может спасти ситуацию :)
Lunin
Цитата: GIIKK от 21 сентября 2025, 02:14:31Не хватает воздуха для нормального воздуухообмена. Нормальная мойка может спасти ситуацию :)
Вот тоже подумалось, что проблема не в фильтрах внутреннего блока, а вообще в воздухообмене в системе.
Eugene
Уберите штатные фильтра, купите фильтрующую ткань и положите ее вместо. Если не будет шуметь, то пусть и так работает.
Гальдор
Фотографии бы посмотреть, при чем не только внутреннего блока, но и наружного. Верное только одно, не хватает воздуха для нормальной работы.
Asset
А сколько лет кондиционеру? Не исключено, что просто естественный износ компрессора. Дальше это будет появляться все чаще. Балу не самая надежная техника.
