• Диагностика дренажной помпы. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 18 октября 2024, 05:32:15
Mike
Цитата: Leon от 28 июля 2025, 23:58:05
Цитата: SERVICEMAN от 28 июля 2025, 12:22:59
Как работает поплавок с тремя герконами?
А разве для кондиционеров есть герконовые датчики воды? Думается, что если такое есть, то это скорее всего для промышленных систем.
Именно так, для промышленных систем и даже не связанных с системами кондиционирования.
Overton
Ну наверное, все же для индивидуальных проектов климатических систем, все же применяются они, но это индивидуальные проекты.
Цитата: wartandax от 16 июля 2025, 14:14:04
Мне больше всего нравились Aspen mini Aqua
Тихие, тонкие
Но, сейчас на них цены неадекватные...
Как много установлено тихих, тонких
"Aspen mini Aqua" - ?
Я лично успешно ЗАМЕНИЛ
"Aspen mini Aqua" на  "Aspen mini Aqua" - 2 шт.
успешно в течение 3 лет нареканий нет.
Помпа стоила 15000 руб!!!
Похвалил эту помпу,
порекомендовал для VIP клиентов-слухачей
"Aspen mini Aqua", в этом году
наступило горькое разочарование.
Снабженцы купили очень похожую помпу
"RF AQUA BLUE" (REXFABER.RU)
Помпа  12л/час , 15W
хороша для короткого дренажа до 5м
и для маломощного кондиционера 7, 9,
не более.
Для более мощных кондиционеров помпа "RF AQUA BLUE" (REXFABER.RU)  работает более 3 мин,
перегревается, останавливается, не успевает перекачать воду.
В сравнении с помпой "WIPCOOL (P32)" -  32 л/час.
Помпа "WIPCOOL (P32)" -  32 л/час гудит громко,
но качает воду за 10 сек.
"RF AQUA BLUE" (REXFABER.RU) работает негромко, в течение 1...2 мин,
перекачивая тот же обьем,  на том же месте.
Хилая "RF AQUA BLUE" (REXFABER.RU) не может продавить длинную силиконовую трубку более 10м с контруклонами.
это подделка за 3000 руб !?
Внешний вид помпы и поплавка очень похож, но вместо пружинных зажимов - дешевые, бесполезные стяжки, не обеспечивающие фиксирование сверх эластичной силиконовой трубки, которая может пережаться при изгибе.
Yakir
Скорее всего подделка, хотя может и по аналогии, как есть Бош, а есть китайский "свой" Бош, он же Тринова. Все как у Бош, но вот не работает.
Это просто другая помпа от другого производителя, которая не имеет никакого отношения к Aspen
Причём здесь вообще эта помпа? И причём здесь разочарование?
Mikhal
Aspen mini Aqua - Aspen Pumps (Великобритания)
REXFABER - типа Россия, но скорее всего Китай с последующим наклеиванием этикетки.
Цитата: Grigoriy от 23 июля 2025, 14:00:05
Цитата: VitAly от 17 июля 2025, 14:30:24
Вывод, что нормальная и своевременная чистка и обслуживание, позволяют избегать замены и выходит для потребителя дешевле.
Это верно, но вот как-то надо бы, что бы о том, что ее надо почистить, неплохо, что бы она как-то напоминала про это... Тут же не по времени ТО делать надо, а по мере загрязнения.
Правильно, для предупреждения пользователя о уменьшении производительности помпы должны быть использовано реле, контакты которого ставятся в разрыв линии связи инверторного кондиционера.
Помпа не успела откачать воду,
поднялся поплавок в сверх верхнее положение -
разорвалась связь ВБ-НБ,
кондиционер остановился БЕЗ потопа.
Пользователь зовет сервисника:
1 - мигает ошибка ( нет связи)
через 1 час после вкл на холод,
на тепло - связь в норме,
2 - не мурчит или слишком долго мурчит помпа.
Помпа  12л/час , 15W
не более.
В инструкции по монтажу помпы
RF Aqua Blue V01
обратный клапан для шланга из помпы не упоминается,
в паспорте, в комплектности, в аксесуарах, отсутствует,
но в реальности - есть.
Для чего нужен обратный клапан на шланге из помпы ?
Может быть, О. К. нужен для подстраховки негерметичных, некачественных клапанов внутри помпы
RF Aqua Blue V01 - ?
Den
Предположу, что для предотвращения сброса воды обратно, по уму, после выключения помпы вода должна оставаться в нем
Вместо НОВОЙ синей, неисправной помпы
RF Aqua Blue V01
установлена новая зеленая помпа
Ballu
CONDIPUMP(R) DC GREEN
s/n 222301909240104301667
По внешнему виду помпы и поплавка
отличаются только цвет и название на шильдике!
Недостаток Ballu - короткий провод (1м) между поплавком и помпой.
Помпа Ballu  абсолютно бесшумно качает
на этом же месте,
  без доп. обратного клапана,
которого не было на предшествующей помпе:
eckerle EE600,
благополучно отработавшей и пробившейся на корпус через 4 года непрерывной эксплуатации 24/7.
Очень похоже, что инструкцию на помпу Ballu писал ИИ.
Den
Да не ИИ, а обычный перевод с китайского тем, кто не очень силен в технике. Нормальное явление практически для всей китайской техники. Искать доп. информацию надо в сети.
Это как с кодами ошибок - надо использовать документацию на английском и самому переводить
Попутать перевод слова можно,
но как попутали цифры?
Для помпы 2А многовато - это мясорубка 400W!
Номинальная мощность помпы - 3W,
тоже слишком мало,
для заявленного тока 2А.
Ravill
тоже слишком мало,
Да элементарно, отдали печать руководства в какую-нибудь полиграфическую контору с просьбой заодно и перевести. Макетчик ошибся, заказчик не проверил.
Aspen mini Aqua
Тихие, тонкие...
Wartandax, почему при монтаже помпы,
не задействуются аварийные контакты реле помпы, включенные в разрыв питания внутреннего блока?
Это рекомендация подключения,
которую все монтажники почему-то игнорируют,
а потом удивляются, почему произошла протечка.
