• Gree KFR-70W/A1 обмерзает через 40 минут работы 5 0 5 1
Автор Abbas, 22 июля 2025, 15:20:50
Abbas
Установили на складе б.у. Gree KFR-70W/A1. Все как положено, заправили по весам 22 фреоном, запускается, работает, но вот через 40 минут, трубки покрываются инеем, на испарителе лед и в итоге отключается. Куда копать?
Grigoriy
Как мне кажется, порядок действий должен быть такой:
Проверить ампераж, проверить вентилятор внутреннего блока, замерить разницу температуры труб, тогда уже можно думать дальше...
Роман77
Два варианта - недостаточно фреона, либо слабый проток воздуха через внутренний теплообменник
Кот
Трубки проверьте на заломы. Вообще трасса сама по себе длинная?
Kovalev
Вообще очень похоже на то, что есть утечка фреона, надо как минимум попробовать ее поискать. Проверить все трубки
Veradnov
Ищите утечку фреона, скорее всего монтаж трассы был не идеальным, где-то залом трубки
Golovanov
Защита от дурака срабатывает, кондиционер по какой-то причине уходит в перегрев. Надо выяснять в чем причина. Может датчик температуры не работает?
Den
Вентилятор внутреннего блока скорее всего неисправен. И да, не понятно, делали ли вакуумацию при установке?
Monday
Обмерзание, то это скорее всего утечка фреона, надо искать ее, исправлять и заправлять.
Mark85
Залом трубки при установке скорее всего был. По уму надо переделать и снова заправить и снова по весам :)
Samson
Сталкивался с таким один раз. Длина трассы была меньше метра. Толковые люди посоветовали увеличить ее хотя бы на метр и проблема исчезла
Крутихин
А заправляли как? По весам? Очень похоже на то, что просто избыток фреона в кондиционере.
Sashok
Залом, утечка фреона, в общем повторный монтаж был сделан очень даже не удачно. Нормального мастера позвать и переустановить и перезаправить.
Ramzes
Не правильная установка. Скорее всего проблема именно в этом. Попросите того, кто ставил, пусть переделывает.
BigCam
Обмерзание в массе своей случаев, это недостаток фреона. Видимо не правильные весы попались при заправке, мало заправили.
