• Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25QA-S ошибка Е48 5 0 5 1
Автор Yakir, 15 августа 2025, 12:45:05
Yakir
По симптоматике - При включении работает какое то время минут 10 и встаёт в ошибку, горит RUN, на таймер 7 морганий. После выключения, минут через 10, работает и все снова по кругу
Mikhal
Первое что приходит в голову, это недостаток фреона. Посмотрите, обмерзаний на вентилях нет?
Вот все ошибки на него - https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/mitsubishi-heavy/
E48 - неисправен электродвигатель вентилятора внешнего блока, предохранитель или плата внешнего блока
Проверяйте для начала мотор вентилятора внешки для начала
Mikhal
Ну вроде как логичнее с предохранителя проще начать, а уж потом и мотор...
Gavr
Был бы предохранитель, не запускался бы вообще, а так он как ни крути, но 10 минут работает и уже потом встает в аварийный режим.
Veradnov
Да как бы мне кажется, что скорее всего проблема именно в плате наружного блока. С мотором-то что и по какой причине может быть?
Название FAN - ?
Veradnov
Название FAN - ?
Что-то не вижу в названии FAN. А так перевод этого слова знаю. Немного наслышан :) И не отрицаю его наличия )
Название FAN - ?
Его, наверняка, менять надо.
Never
Скорее всего, но есть еще надежды на всякие нюансы, как плохой контакт и так далее, но это стремящееся к нулю.
Из-за плохого контакта на разьеме FAN,
выгорание IPM - 99%.
Это знают все.
