• Смазка подшипника на крыльчатке настенника слева. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 24 июля 2025, 06:11:36
Veradnov
Не думал, что смазку ШРУС можно и для кондиционеров использовать, был уверен, что обычной силиконовой хватает за глаза.
Цитата: Veradnov от 14 августа 2025, 19:35:04
...обычной силиконовой хватает за глаза.
Это сколько по времени 1-2 года или 3 дня?
Veradnov
Судя потому, что клиенты не звонили и не жаловались на возникновение проблем после смазки, на 1-2 года.
Yakir
Силикона хватает нормально на пару лет, ну при условии, что смазка нормальная по типу силикона с фторопластом...
Never
Пробовал такой вариант, на удивление рабочий. Более того, опробировал его на вентиляторе видеокарты своего ноута. Просверлил тонким сверлом отверстие, шприцом залил пару капель. Шум ушел. Ноут работает три года уже нормально.
Jason
Никогда не пробовал, все время силикон нормально выручал, но на заметку, есть смысл взять этот вариант, тем более, что стоит на самом деле копейки.
Malevich
На тему веретенки интересно. наверное должно работать, потому как в свое время была чуть ли не главной смазкой для всего, от петель до швейных машин...
Цитата: Bavarec от 03 августа 2025, 13:20:53Силиконовые смазки, как мне кажется, самый оптимальный вариант для решения такого рода проблем.
Силиконовые смазки очень разные,
качество - тоже.
Силиконовая смазка СИ-350
- осторожно, лохотрон!
"Решил поинтересоваться, что за продуктом торгуют многочисленные магазинчики радиодеталей и около под названием "СИ-350". Продукт не самый дешёвый, около 50 рублей грамм (на уровне хороших PFPE!).
И внезапно обнаружил, что технических условий на сей продукт в сети нет. Есть только сказки про шибко военную разработку. И легенда про верхний температурный диапазон применения 350 °C в течение 2 часов. Легенда потому, что согласно отрывочным сведениям, эта смазка на метилфенилсиликоновой основе с фторопластом. Основа хорошая, спору нет, но должны же быть пределы выдумкам? Все, что там в принципе может быть при такой температуре - это выгорание силикона и кое-какая работа фторопласта как сухой смазки (уже тоже разлагающейся). Точно так же, как у смазок ВМП с тысячеградусными "рабочими" интервалами.
Кроме того, то, что производителя как бы нет, наталкивает на мысль, что это просто перефасовка ЦИАТИМ-221F или ещё чего похуже в шприцы. В некоторых описаниях так и пишут: "СИ-350 (221)... "
https://clck.ru/3PCUCP
Смазка для вентиляторов в компьютер.
"Castrol LMX нормально смазывает.
 Силикон и жидкие смазки вытекают.
Поменял все кулеры на гидродинамические и лет 5 уже тишина.
Ресурс качественных кулеров типа Thermalright заявлен в 100 тыс. часов,
 что дает больше 10 лет в режиме 24/7."
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21719-smazka-dlya-ventilyatorov-v-kompyuter/
Screwdriver78
"Часовые мастера предпочитают минеральное масло синтетическому именно по той же причине. Минеральное медленно густеет, часы начинают отставать и встают, клиент бежит к мастеру во-время.
 А синтетика не густеет, а медленно уходит из узла; в итоге часы работают некоторое время с масляным голоданием, потом еще немножко насухую, и когда встают - ремонту уже не подлежат из-за износа."
 https://www.oil-club.ru/forum/topic/21719-smazka-dlya-ventilyatorov-v-kompyuter/page/2/
Volkov
Castrol мировой лидер по маслам и смазкам, вот только подделок под него огромное количество, как водитель с большим стажем знаю.
Berlioz
Минералка она и по умолчанию более густая, а что касаемо утечки синтетики из часов, то куда она вытекает? Может просто сохнет?
GIIKK
Цитата: SERVICEMAN от 14 сентября 2025, 08:18:32А синтетика не густеет, а медленно уходит из узла; в итоге часы работают некоторое время с масляным голоданием, потом еще немножко насухую, и когда встают - ремонту уже не подлежат из-за износа."
А вот это верное. Отдаю на профилактику свои очень не плохие часы (механика) раз в три года на полноценное ТО часовщику. Иначе и десятка баксов может стать металлоломом.
Цитата: SERVICEMAN от 27 июля 2025, 14:21:50
Цитата: SERVICEMAN от 24 июля 2025, 06:11:36После чистки крыльчатки настенного блока,
 заскрипел графитовый подшипник слева.
Какая смазка используется в кондиционерах Mitsubishi Electric - ? ...
Скрип - свист эпизодический, появляется на минимальных оборотах FAN, со слов заказчика.
Работа выполнена на угад.
1 - демонтаж левого подшипника скольжения,
2 - чистка левого подшипника и оси крыльчатки,
3 - смазка левого подшипника и оси крыльчатки
СВЕЖЕЙ смазкой ШРУС-4.
4 - сборка кондиционера в исходное состояние.
Работа кондиционера клиента устроила на всех скоростях FAN...
Прошел 1 год, повтора нет.
Значит, Шрус-4 годится для смазки крыльчатки ВБ.
Вжик
Цитата: SERVICEMAN от 10 июня 2026, 08:18:43Прошел 1 год, повтора нет.
Ну она как бы вязкая, но достаточно пластичная, а так же работает под постоянной и тяжелой нагрузкой. Так что получается оптимальный вариант.
Пафнутий Стоянов
Цитата: Роман77 от 27 июля 2025, 00:54:54Силиконовая нормально. То, что у вас был неприятный инцидент, то это не показательно, шуметь мог не из-за смазки.
по моему опыту силиконовая смазка - наихудшая для отмазки подшипников. Из всех смазок она даёт самую тонкую, плохо защищающую плёнку. Особенно плоха она для подшипников скольжения, их заклинивает через некоторое, небольшое время
