• Смазка подшипника на крыльчатке настенника слева. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 24 июля 2025, 06:11:36
После чистки крыльчатки настенного блока,
заскрипел графитовый подшипник слева.
Какая смазка используется в кондиционерах Mitsubishi Electric - ?
Какую аналогичную смазку применить - ?
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36739&highlight=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
Силиконовую аэрозоль я брызгал в двигатель внутрянки на другом обьекте -
стало хуже, зашумел подшипник еще громче.
SKL - смазка для сальников СМА.
https://www.ozon.ru/category/skl-smazka/
Борисов
Раз на раз не угадаешь. Я иногда использую веретенку, то есть масло для швейных машин. Работает лучше чем силикон или ВД-шка.
На сколько дней хватает веретенки до очередного скрипа?
После тщательной мойки белки под грячей водой подшипник не скрипел 2 дня.
https://forum.masterxoloda.ru/voprosy-polzovatelej-kondicionerov/neravnomernoe-vraschenie-ventiljatora-vnutrennego-bloka/15/
Появилась идея - для рядовых клиентов, лить веретенку шприцем в отверстие в арматуре подшипника.
Без демонтажа испарителя и крыльчатки.
Просто, дешево и быстро.
ACS
Клим
Как вариант, можно попробовать Molykote G-4500 FM. Нормальная синтетическая пластичная смазка.
Роман77
Силиконовая нормально. То, что у вас был неприятный инцидент, то это не показательно, шуметь мог не из-за смазки.
Какая смазка используется в кондиционерах Mitsubishi Electric - ? ...
Скрип - свист эпизодический, появляется на минимальных оборотах FAN, со слов заказчика.
На момент моего прибытия кондиционер был в работе около 1 часа,
на уставке Т= +22С,
FAN - min.
Тул=+28С.
Клиент продемонстрировать скрип не смог.
Дефекта скрипа, свиста, писка не было.
Может быть, это свист ТПИ из БП -?
Работа выполнена на угад.
1 - демонтаж левого подшипника скольжения,
2 - чистка левого подшипника и оси крыльчатки,
3 - смазка левого подшипника и оси крыльчатки
СВЕЖЕЙ смазкой ШРУС-4.
4 - сборка кондиционера в исходное состояние.
Работа кондиционера клиента устроила на всех скоростях FAN.
Примечание.
1 - Перевернуть подшипник не удалось.
2 - Штатная смазка Mitsubishi Electric прозрачная и густая, похожа на технический вазелин.
Возможно, загустение смазки МЕ обусловлено Т эксплуатации, кондиционер был в работе,
значит, Т крыльчатки +15С.
Смазка Шрус-4 с улицы +28С,
конечно, более жидкая.
Может быть, срок эксплуатации - 6 лет,
обусловил загустение смазки  МЕ.
DoorHan
Это же по сути дела, литол. Понятно, что модицифированный и с кучей присадок, но тем не менее в основе именно литол... Он достаточно густой...
Ермак
на уставке Т= +22С,
FAN - min.
Тул=+28С.
Примечание.
И что сейчас после смазки литолом? Надолго его хватило? Нет скрипа сейчас? Обычно силиконовой обходятся в этом случае
Повторяю.
Через час работы кондиционера,
я специально пришел позже,
клиент писк/скрип кондиционера
не смог продемонстрировать.
Смазка подшипника (Щрус-4)
выполнена вслепую.
Результата смазки не было никакого.
Изначальный дефект
(волнообразное изменение скорости крыльчатки),
до мойки крыльчатки в ванной - теперь отсутствовал,
писка до и после смазки я не слышал,
клиент, при мне - тоже.
Все остались довольны.
Nilov
Использовал несколько раз, хватает надолго. Как вариант, попробуйте, поэкспериментируйте.
Обязательно попробую налить масло со шприца в отверстие, в арматуре подшипника, без демонтажа крыльчатки.
Это будет сверхсрочный, дешевый способ устранения скрипа для клиента, у которого нет денег на ТО.
Nilov
И работающий способ, по крайней мере, сезон точно проработает :)
Bavarec
Силиконовые смазки, как мне кажется, самый оптимальный вариант для решения такого рода проблем.
Nesmian
Этот супердешевый способ реально работает, правда не очень надолго его хватает, но на сезон точно должно хватить, а может и больше.
