• Кондиционеры на кухне ресторана 5 0 5 1
Автор Lipsic, 31 июля 2025, 12:36:53
Lipsic
На днях был по работе в одном ресторане, так вот там несколько кондиционеров на кухне, в подсобке и проблема в том, что жир на воздуховодах и вентиляторах. Что придумать в этом случае, что бы кондиционеры не выходили из строя?
Scaut
Как вариант не помешает поставить жирозадерживающие фильтра. Все лучше будет, чем просто ничего.
Markov
Да в таком случае только один вариант есть, управляющему дать указание, вызывать мастера для чистки кондиционеров раз в полгода и не реже.
ACS
Во внутрь ВБ вложить полотно фильтрующее типа G4, на родные фильтра поверх. Или сверху ВБ где решетка воздухозаборная, короче на стороне всасывания воздуха. Продается даже на озоне.
Не надо ничего придумывать, всё уже давно придумано:
Кухонный кондиционер Mitsubishi Electric PCA-RP71 HAQ - с металлическим корпусом и хорошими фильтрами
Yarik
Новый кондиционер для кухни специализированный, это хорошо, но вот если уже стоят и никто не готов на новые траты?
Nilov
В таких условиях чистка нужна постоянно, при чем даже сотрудника ресторана можно на это запрягать, просто научить его это делать и все.
Shief
Не будет этот материал мешать нормальной работе системы? если нет, то вполне себе нормальный вариант. Правда и чистку отменять постоянную не стоит.
PavelG
Ну когда посчитает во что вылезет вызов мастера для того, что бы чистить, то уже в голове калькулятор защелкает
Sairus
Не будет ли это мешать нормальному охлаждению воздуха?
Kvint
Не должно, потому как воздух-то все равно проходить будет, зато эти тряпки можно менять хоть каждую неделю, да и для кондиционера будет полегче, жир на него попадать не будет.
Voltage
Плюсую за фильтрующую тряпку и необходимость постоянной чистки фильтров, тем более что жара на кухне, плохо на работоспособности сказывается.
Nesmian
Да мне кажется, что это все полумеры и рано или поздно все равно придет осознание того, что надо ставить кондиционеры специально сделанные для таких помещений.
Golovanov
Оптимальный вариант, но далеко не всякий начинающий ресторанный стартпер его потянет, чаще всего обходятся тем, что есть.
Den
Дополнительные матерчатые фильтра на основные могут уменьшать последствия налета жира, при чем их можно купить с запасом и менять раз в месяц.
