• Как определить, что кондиционер надо заправить? 5 0 5 1
Автор Алекс88, 14 июля 2025, 01:38:46
Oleynik
Для простого неискушенного гражданина, вполне себе нормально, понять по тому, что гул сильнее стал и холодить хуже.
Цитата: Алекс88 от 14 июля 2025, 01:38:46
Как обывателю определить, что кондиционер надо заправить? Какие симптомы будут указывать на то, что фреон надо дозаправить?
Обмерзание.
General Climate обмерз испаритель так,
что крыльчатка шоркать стала об лед.
ACS
Обмерзание и падение дельты температуры по воздуху на испарителе не говорит однозначно об утечке хладагента.
Самый лучший вариант откачать и взвесить, а дальше сравнить с заводской нормой. Это если мы говорим о малых сплит системах. Особенно если нет доступа к НБ.
По каким то косвенным признакам очень ошибочно определить проблема именно в заправке или нет. Только если есть полный доступ и возможность измерять все параметры.
Встречал много кондиционеров, в которых в 3-5 выше нормы фреона было. Заправляют пока испаритель не наполнится жидким фреоном почти до верху и естественно обмерзание прекращается. И так несколько раз. А проблема может быть совсем в другом.
А потом повышение потребление энергии и т.д. а самое худшее это компрессор хапнул жидкаря.
Вы же все знаете, что в большинстве бюджетников стоит каппилярка, а с ней что? Правильно нужна точная заправка.
Grigoriy
В общем, рекомендация для граждан простая, если что-то с кондиционером не так, то просто вызывайте мастера, он поставит диагноз :)
Фил
Обмерзание.
Мощно, тут судя по всему утечка фреона была чуть ли не фатальной, да и по идее лед должен был сыпаться из ВБ.
Leon
Утечку фреона проще всего заметить по обморожению вентилей. А так, вообще не плохо бы раз в пять лет дозаправлять.
Ермак
Лед сыпаться может начать из внутреннего блока. А вообще, на вентили надо смотреть сразу, если плохо охлаждает. Если они в инее, то требуется заправка
Markov
Ну право, кто из обывателей будет сливать и взвешивать? Для опытных установщиков и сервисменов, это нормальная практика, но не для обывателя.
Nilov
Вообще, если верить справочным данным от производителей, то каждый год теряется 7-10% фреона. Так что лет через 5, уже точно есть смысл вызвать мастера.
Sairus
Не холодит, первый симптом. Шуба на испарителе внутреннего блока. Обледенение соединений.
Встречались Тошибы, Хитачи, Тадираны, установки 2000-2005 годов - фреона до сих пор достаточно, были простые неисправности - пусковик, грязная внешка и т.д.
Так что сказки всё это про утечки
Хотя, может современное производство уже настроено так, чтобы терять по 7% фреона каждый год... кто знает..
Kvint
Ну техника 2000-2005 годов, это несколько другая по исполнению техника. Да и производилась она скорее всего не в Китае, в котором, как ни крути, но культура производства не очень.
Были медные трубы толстостенные,
а теперь - бумага + гайки из порошка, которые трескаются через 3 года.
https://youtube.com/shorts/uL8tMGt3icA?si=9OsEYd80t916udrM
Я думал, это случайность, в холодилке (20... 30 Бар)
Оказывается, это типичный дефект в фанкойлах, на воде (2... 3Бар)!!!
Сантехник открыл тайну современных порошковых "латунных" гаек на трубах.
Отличить подделку легко - по весу, она легче.
Makarov
Китай захватил рынок... Сталкивался с таким и не раз. Тут на форуме даже тема есть, реально ли закрутить болт без динамометрического ключа... Вот отсюда и ноги этой темы растут.
Mikhal
Да вряд ли. Тут скорее, как мне кажется, может быть просто не правильная заправка изначально, как вариант, не учли длину трассы при заправке
