• Как определить, что кондиционер надо заправить? 5 0 5 1
Автор Алекс88, 14 июля 2025, 01:38:46
Алекс88
Как обывателю определить, что кондиционер надо заправить? Какие симптомы будут указывать на то, что фреон надо дозаправить?
Вадик
Да самое примитивное, если КПД кондиционера упало и он работает не на полную мощность.
Crazy Mont
  • Обмерзает вентиль подачи на внешнем блоке
  • Масляные пятна на внешнем блоке, на трассе
  • Обмерзает внутренний блок, летит из него лёд
Siri
Еще один симптом - Увеличение энергопотребления. Когда кондиционер работает неэффективно из-за недостатка фреона, он потребляет больше энергии, что бы охладить до заданной вами температуры
Jordi
Обмерзание блока и вентиля, это визуальное что можете увидеть. Если внешка вне доступности, то по косвенным признакам. Дольше выходит на заданную температуру, не так хорошо холодит и так далее.
Михаил77
Резкое снижение КПД кондиционера. А вообще, вроде как 7% так или иначе идет на естественный расход. Так что иногда, время от времени, кондиционер надо заправлять.
Морозов
Иногда кстати, симптомом может быть запах гари. Компрессор от малого количества фреона начинает греться и пыль сгорает...
VitAly
Основное - снижение эффективности работы. А так, до этого можно осматривать периодически внешний блок на предмет обмерзания.
Перепад по воздуху на испарителе
менее нормы (8... 15С)
при макс скорсти и
мин уставке.
Чистка - перед измерением обязательна.
Одновременно, взять обьем воды из дренажа в бутылочку - взвесить и записать:
Т и влажность на улице.
Через 1 год сравнить показания и сделать вывод.
Erkin
при макс скорсти и
мин уставке.
Вы явный любитель эмпирики :) Мало кто из обывателей такое будет проделывать. Я бы посоветовал как минимум раз в два года просто вызывать мастера для чистки и осмотра системы.
Эта рекомендация не каждому под силу.
Анализы смогут правильно сделать медработники.
Доктора такие же внимательные к жалобам и симптомам пациентов, как сервисники кондиционеров.
Erkin
Да вот если бы было так, увы, но как среди докторов, так и среди сервисников кондиционеров, полно ремесленников, но не профессионалов.
Ascanio
Первое и ключевое, иней на трубках или соединениях. Ну и лед из внутреннего блока.
Yashin
Основная жалоба от клиентов, что просто очень плохо дует. Мало кто смотрит на внешние блоки, на потеки масла на внутреннем...
Faust
Для обывателя, вот если вообще нет понимания в технике, просто снижение КПД кондиционера уже повод вызвать мастера. А он уже определит, надо заправить или нет.
