• Кондиционер ВЕКО BVC отключается и мигает индикатор 5 0 5 1
Автор Angrey, 08 июля 2025, 13:44:21
Angrey
Здравствуйте. После включения наружный блок работает 1-2 сек и выключается (вентилятор вращается легко и еще долго крутится по инерции, посторонних звуков нет). Внутренний блок работает еще 3-5 мин, после чего тоже выключается и начинает быстро мигать индикатор неисправности. Подскажите, плиз, куда копать
Это ошибка, надо считать
Коды ошибок находятся в документации, ищется по точной маркировке оборудования, которой пока не написали
Angrey
Компрессору 14 лет. Тогда походу коды ошибок еще не придумали. В инструкции на все защиты- быстрое мигание (более 5 раз в сек) индикатора вкл, что я и наблюдаю.
Померял напряжение на входе наружного блока: и на двигателе и на компрессоре появляется 220 и через пару секунд пропадает. На соленоид (тот что на трубках) напряжение около 6-8В до включения и при включении в моменте 74В (китайский дешевый мультиметр). Внутренний блок продолжает работать и лишь через минуты понимае, что что-то не так и уходит в ошибку
Crazy Mont
Коды ошибок придумали гораздо раньше, надо не инструкцию пользователя, а сервисную инструкцию, service manual смотреть
Angrey
Cпасибо за совет. Быстрый поиск в инете никаких сервисных инструкций для данной модели не дал. Где искать то? И что других алгоритмов поиска неисправности нет?
Crazy Mont
Надо измерить ток компрессора, сравнить с номиналом, написан на внешнем блоке
Если высокий - разобраться в чём дело, может грязный теплообменник внутреннего блока, может пусковой конденсатор (не знаю, есть ли он там, что это за серия BVC не знаю) и т.д.
Да, похоже, что плата измеряет ток компрессора, он ей не нравится и она отрубает его
Может там есть датчик давления и он отрубается по давлению
Замеры тока и давления дайте для начала
Angrey
Спасибо, кто откликнулся. Проблема решена заменой конденсатора на компрессоре
Мастерначас
Скорее всего, наружный блок мгновенно уходит в защиту. Такое часто бывает при проблемах с питанием компрессора или ошибке датчиков. Проверь напряжение на клеммах компрессора в момент старта, если оно есть, а мотор не крутится, вероятно межвитковое замыкание. Также прозвони датчики температуры на наружном теплообменнике и их обрыв может вызывать такую реакцию.
