• Ошибка Ch05 кондиционера LG B09TS 5 0 5 1
Автор Taras77, 06 июня 2025, 17:46:58
Taras77
Модель кондиционера LG B09TS. Используется не часто, но все время проблем не было (4 года). Сейчас при включении периодически выдает ошибку Ch05
К внешнему блоку практически не подлезть, если что.
AlexMSC
Ошибка CH05 на кондиционере LG указывает на проблему в цепи связи между внутренним и наружным блоками. Так что надо банально начать с проверки проводки.
Нет связи с внешним блоком - кабель связи, плата внешнего блока
Если нет доступа к внешнему блоку - вызывайте альпиниста, демонтируйте и после разбирайтесь
Хорошо бы осциллограмму на линии связи увидеть,
перед демонтажом наружного блока.
Может быть, плата внутреннего блока неисправна.
Редко, но бывает.
Wolt
Не подлезть в смысле? В новых ЖК как правило, внешние блоки в корзины под окнами ставятся, может не все так трагично и доступ есть?
Привет ПИКу, который ставит корзины и ведёт трассу НАД окном, а не под окном
Spirit
ПИК это вообще отдельное явление среди всех современных застройщиков, в том числе и по нелепости весомой части инженерных решений от их архитекторов.
EvgenMSC
Я бы в этом случае обязательно проверил бы термисторы. Не исключено, что проблема именно в одном из них.
GameStop
К соседям сверху напроситься на время, что бы блок снять :)
А что касаемо проблемы, то для начала бы трассу посмотреть, кабель связи может перебили или обрыв
Lenor
На счет соседей, кстати, реальная тема, сталкивался с таким. Но тут и нормальные отношения должны быть
Mario
Если не подлезть, то вариант только с альпинистом, потому как надо смотреть, почему внешний блок не видит внутренний.
Михаил77
Вот повезет, если сверху очень обаятельная и расслабленная соседка, блондинка или брюнетка :)
Гарри
Корзина кстати, очень даже мешает внешний блок открывать, иногда даже снимать его приходится.
DoorHan
Нормальная корзина, ничему не мешает. Помыть с сервис пакетом, разве что, но и тут есть варианты.
Mikhal
Альпинист в помощь. Не дешево, но без него проблему не исправить от слова - никак. Проблема в том числе и в внешнем блоке.
