• Zanussi ZACM-09 DV не работает на тепло, ошибка P1 5 0 5 1
Автор 2001_skrillex, 02 января 2025, 19:19:38
2001_skrillex
Ошибка P1 не работает режим HEAT остальные работают штатно
Здравствуйте
Что уже проверили? Что означает ошибка для этого оборудования?
Nikita
Судя о ошибке, имеет место быть, либо неисправность компрессора , либо засорение капиллярки, которое вскоре приведет к неисправности компрессора
Crazy Mont
Четырёхходовой клапан смотрите
MasterICE
Ошибка очень "широкая" может быть и просто недостаточное давление фреона по причине его утечки или избыточное давление, если не правильно заправили.
AlexMSC
Первым бы делом на предмет утечек фреона бы проверил, а далее уже по ситуации. Но если вопрос задается, то лучше вызвать профи.
IceMan
Недостаточное давление фреона может быть, а может быть и избыточное, особенно в случаях, если проблема возникла после заправки. Датчик давления может врать...
Mavic
Как минимум надо проверить давление в системе, потому как на это указывает код ошибки и уж потом исходя из данных и плясать.
Yurec
Блокировка внешнего блока. Пыль, мусор или другие препятствия могут вызвать перегрев и ошибку.
Вот еще один вариант развития событий.
Alex76
Как он туда попадет? А так, как один из вариантов - Неисправность датчиков давления, при этом сама система может быть в порядке, но датчики показывают неверные значения, отсюда и косяк.
Вот ошибки на этот мобильник:
T1 :  Короткое замыкание или незамкнутая цепь   Short circuit or open circuit;
E3:   Короткое замыкание или незамкнутая цепь   Short circuit or open circuit;
P1 : разъединен датчик уровня жидкости   Liquid level switch 2 disconnect;
P0 : разъединен датчик уровня жидкости  Liquid level switch 2 connected;
P1 - проверить поплавок
Valeriy
Кстати, вот на тему поплавка интересно. По сути дела, это примитивное устройство и что с ним может случиться? Залип?
Alex76
Перекосило, как вариант. Поплавок должен быть расположен горизонтально, а если он установлен не горизонтально, возможна утечка конденсата.
Kostya
Да нет, все проще, если кондиционер используется редко, то вода с частичками пыли и грязи в камере постепенно высыхает и заиливается. Вот поплавок и может прилипнуть.
