• Ошибка J2 DAIKIN RR71b2v3b 5 0 5 1
Автор HeroesIce, 19 июня 2025, 12:30:14
HeroesIce
Модель кондиционера DAIKIN RR71b2v3b. Работает три штуки в серверной, через согласователь, то есть по 12 часов каждый. Так вот на одном начала появляться эта ошибка. Переставляли датчик тока с другого кондея, все так же. Компрессор?
Crazy Mont
J2 -неисправен датчик тока или плата управления или высокий ток компрессора
Проверьте токовыми клещами фактический ток компрессора
Переставьте плату, сразу станет понятно в ней дело или нет
Nixao
Так вроде автор пишет, что переставляли, вот только толку от этого нет, а так скорее всего высокий ток компрессора
Mavic
Проведите замеры напряжения питания на клеммах наружного и внутреннего блоков,  а также замеры пусковых и рабочих токов компрессора,  и еще проверьте протяжку всех клеммных соединений и фишек проводов компрессора.
Ascold
А смысл? Тут три кондея одинаковых, так что можно просто попробовать платы по переставлять и понять, что и к чему, тем более сейчас жары особой нет.
Marik
Если проблема только на одном кондиционере, то очень велика вероятность того, что компрессору скоро будет хана.
Alex76
А вы попробуйте не датчики переставлять, а платы с одного кондея на другой, если модели одинаковые. Так и поймете, в чем есть проблема.
Valeriy
Почему сразу компрессору? Плата могла выйти вполне себе, тем более, что ошибка не говорит о том, что компрессору хана.
Wolt
Почему сразу компрессору? Ошибка J2 -неисправен датчик тока или плата управления. Так что скорее с ними проблема.
Hino
Повышенный ток компрессора. Проверьте, скорее всего оно. А так вообще дельный совет на тему перестановки плат, тем более, что три кондея есть идентичных.
Kostya
Для начала просто датчик тока проверить, очень высокая вероятность, что просто он накрылся и все.
Ivanych
Надо смотреть на фактический ток компрессора, как мне кажется, для начала. Скорее всего проблема в нем.
Морозов
Еще вариант (бывает), надо проверить клеммные соединения и фишки проводов компрессора. Плохой контакт может давать такую ошибку.
DoorHan
Скорее всего все завершится заменой компрессора, уж вся симптоматика говорит именно про это.
