Подбор сечения медного провода и мощности.
Автор SERVICEMAN, 28 июня 2024, 22:36:17
Коллеги подарили таблицу соответствия сечения медного провода, тока и мощности.
Ripley
Азбука электрика? Ну да, нужна, но только электрикам. Все одно, те кто не работает с производственными машинами, все едино, 2.5 квадрата, это более чем.
Для VRV - 6мм2.
Предки 50А, рабочий ток 38А.
Два инв компрессора в наружном блоке.
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/vrv-hitachi-ras-18-fsxnse-neispravna-plata-invertora/
MasterICE
Для VRV - 6мм2.
Для мультизоналок, конечно надо больше, но если говорить об обычных квартирах, то 2.5 более чем. Изредка можно конечно и 3х4 использовать, но смысл?
Maik
Для VRV - 6мм2.
Ну это большая мощность, так как и протяженность большая, два компрессора и так далее. В быту такого нет, все проще и тоньше :)
Wolt
По домам и квартирам, работаю исключительно с кабелем ВВГнг-LS 3х2.5, либо если нет вообще земли как таковой, то 2х2.5. использую только круглый, с плоским не люблю работать.
Marik
С плоским нормально тоже работать, если расстояние трасс не большое. А вообще больше люблю NYM, потому как мягкий и работать с ним намного приятнее.
Spirit
Если одножильный НЮМ, то не такой уж и он мягкий, но вот он идеально круглый, что при монтаже удобно. Да и он подходит как для однофазных сетей (220 В), так и для трёхфазных (380 В), что тоже плюс.
Nixao
ВВГнг мелких сечений тоже далеко не всегда плоский. Есть и круглый, просто ценник за метр будет несколько дороже и все. И да, круглый всегда ГОСТ.
Mavic
Таблица база, реально помогает когда есть сомнения на тему того, какое сечение выбрать под ту или иную мощность монтируемого оборудования.
Ascold
Толковая табличка. У меня она всегда с собой в смартфоне, потому как мало ли когда она пригодится, а тут и вспоминать не надо, а посмотрел и понятно какой нужен провод.
Таблица база - что это?
IceMan
База - молодежный сленг. Что-то вроде того - азбучная истина, основа того или иного процесса или явления :)
Lenor
Удобная таблица, храню ее в смартфоне на всякий случай, что бы если возникнут вопросы, проверить прав я или не прав.
Kostya
Таблица толковая, иногда реально помогает, когда надо оперативно решение принимать, но тут еще надо и учитывать тот факт, что заниженные кабеля у нас порой продаются
