Ballu bsc-09 проблема с вентилятором
Автор Graf87, 09 октября 2023, 09:39:32
Graf87
Приветствую всех, прошу совета на внутреннем блоке странно работает вентилятор включается 10 сек работает потом останавливается и гудит потом опять начинает крутится и так постоянно. Что может быть?
Здравствуйте
Проверьте движок, если неисправен замените.
Graf87
А как можно его проверить, чисто 220В подать?
Какой движок?
Если асинхронник, то к сети и конденсатор.
Нсли DC, сложнее, через специальный драйвер DC-двигателей
Graf87
Тогда ремонтируйте плату управления
Graf87
А реально где нибудь схему на плату найти?
На Ballu нет, только схематичное изображение.
Но она особо и не нужна, всё типовое
Graf87
Спасибо, разобрался, кондёр поменял все стало ок
