Автор zvezdopad, 03 сентября 2020, 17:33:28
zvezdopad
Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 23:29:56
по большому счёту , это называется я не то что : «качественно люблю выполнять , когда платят» а такой ход называется по-другому ) страшилки
Цитата: ELECTRONOOB от 25 сентября 2020, 00:28:50
Деградация перехода да , слышали ) но утечка стабилитрона это что-то новенькое)
Вообщем не высасывай из пальца проблемы , а то вместо того чтобы решить решить проблему , накидываешь ещё целый ворох несуществующих проблем , раздражая остальных )
Это видимо конёк милейшего "мастера" - застращать до диареи клиентов, навешав лапши на уши по самые макушки и тогда требуй с них ЛЮБЫЕ суммы за ЛЮБЫЕ неочевидные работы. Таким образом "мастер" набивает себе цену. И подобный подход может вызывать раздражение лишь у знакомых с техникой людей. У неискушенного-же обывателя это,как-бы (по мнению самого "мастера", должно вызывать неизменное почтение, переходящее в поклонение и пожизненную благодарность за столь доверительное прикосновение к "тайне".
В общем, таких в жизни хоть и мало но, приходилось встречать.
zvezdopad
Да, "варистор потёк" - это нечто...
Цитата: zvezdopad от 24 сентября 2020, 20:09:20
Цитата: SERVICEMAN от 24 сентября 2020, 19:48:36
Со вторым кондеем, который работал, будет сложнее.
Я уже заметил выше, что милейший хреново, отвратительно вангует. Бросайте это дело, не ваше это, определённо не ваше. Замена предохранителя была произведена в том кондиционере, который в момент аварии работал. Как оно будет со вторым, который был в дежурном режиме - посмотрим. Допускаю всякое.
Не забудьте отчитаться о ремонте обоих кондиционеров и их состоянии через год, в 2021 г.
Время покажет, кто был прав.
Цитата: zvezdopad от 24 сентября 2020, 18:42:52
Вопрос с одним из кондеев решился положительно, проблема исчерпана заменой предохранителя на плате внутреннего блока...
Вангование, на 1 стр. сбылось на 10. :)
Этот кондиционер не работал на момент перенапряжения, был в остановленном состоянии.
Разрешите одним глазом на предохранитель взглянуть?
Вообще то они разные бывают - быстрые и медленные.
А есть еще китайские, не паянные, а клеенные предохранители - это уже другая история...
В любом случае (для себя), надо варистор и кондер менять, т.к. потечет обязательно.
Как старуха Шапокляк ) зачем менять то что работает , нормально работает .
В новой машине тоже движок менять через год ? Потому что масло потечёт сто пудов 😂😂😂
Есть такое понятие - превентивный ремонт и доработка.
В результате действий, описанных в бюллетене и мануале (ссылку давал), и на основе статистики отказов,  надежность изделия увеличивается. Глупо в кинематике менять одну сработавшуюся шестерню, надо менять пару. Это же очевидно.
-- Не  случайно контакторы рекомендуется менять через 5 лет интенсивной эксплуатации и при замене компрессора. Экономия на превентивной замене контактора вылазит долгим поиском эпизодической неисправности. :)
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35967
-- Датчики LP (DANFOSS сработка минус 0.3Бар на R410A), которые применяются в DAIKIN и ME надо менять при первом удобном случае, т.к. они бесполезны.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
-- Пластиковый фазосдвигающий конденсатор компрессора тоже надо менять заблаговременно на 3-5 году, чтобы не жарить масло в компрессоре, в случае выхода конденсатора из строя, на нем даже моторесурс указан.
В авиации меняют узлы и детали по моторесурсу во время выполнения регламентных работ, не дожидаясь выхода их из строя. Никого это не удивляет...
Если ТС доставляет удовольствие вскрывать кондей через день - это его право, как хозяина, пусть лазит.
ELECTRONOOB, уж коли мы опустились в глубину теории.
Прошу ответить на конкретный, практический вопрос по FGL, на который ТС ответить не смог в течение 10 дней и по электрике, из-за которой сыр-бор и начался.
1 - При каком напряжении в эл. сети пробьются варисторы VA1 и VA2- ?
2 - Почему у ТС не сработало реле напряжения TL771, а сработало УЗО 0.03А,
если есть явные признаки перенапряжения, а утечка на корпус в кондиционерах отсутствует - ?
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/kak-izvlech-platy-iz-naruzhnogo-bloka-daikin-rx25jv1b-visjaschego-pod-oknom/90/
Цитата: zvezdopad от 14 сентября 2020, 09:47:02
Цитата: SERVICEMAN от 13 сентября 2020, 18:23:09
Сложилось впенчатление, что компонентный уровень ремонта в медтехнике, как и в кондиционерах упразднен..
Откуда подобное впечатление в отношении медтехники?
Видно по почерку, защитные элементы по эл. питанию используются везде: и в медтехнике, и в пром оборудовании, и в бытовухе. Сеть одна и та же.
Электрик, электронщик  вскрыл бы внутрянку, без вопросов, на автопилоте, а в наружку лезть побоялся. Вот такая дедукция.
Любезный прав, защитные элементы используются везде. Однако, вы как-то забавно упустили одну мелочь - мой вопрос был о номиналах защитных элементов в конкретном устройстве. Даже вам должно быть известно, что возможные номиналы этих элементов - довольно сильно различаются. Или, опять забыли?
Во-первых, я знал, что "внутрянку" вскрывать - бессмысленно. Ибо, блок управления находится в наружном блоке. По этой причине я и полез в него - в наружный блок. И не смог извлечь из него платы. А без этого - ни прозвонить, ни визуально проинспектировать....
Разрешите еще один вопрос задать, как радиолюбитель электронщику?
1 - При каком напряжении в эл. сети AC220V сработает варистор VA1 и при каком VA2 - ?
2 - Зачем нужен С2, С4, С5, L2 - ?
Подсказка по параметрам разрядника:
Эта загадка к тому, что при одинаковых варисторах, включенных по-разному,
будет разный результат.
Для этого и требовалась фотка DAIKIN, т.к. принципиальная схема - секрет.
ELECTRONOOB
взрослый человек вроде, научись формулировать свои мысли конкретнее. Очень много текста ни о чем (как обычно).
по поводу варисторов отвечу в теме, которая для этого была создана.
"Дурак опасен, а дурак еще который ,что-то где то вычитал(что-то вроде знает), опасен вдвойне"
Цитата: ELECTRONOOB от 25 сентября 2020, 10:35:11
взрослый человек вроде, научись формулировать свои мысли конкретнее. Очень много текста ни о чем (как обычно). по поводу варисторов отвечу в теме, которая для этого была создана.
Куда уж конкретнее - 2 пункта.
Тема по FGL осталась без ответа в течение полугода...
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=55250
Сколько еще ждать? :)
Это видимо конёк милейшего "мастера" - застращать до диареи клиентов, навешав лапши на уши по самые макушки и тогда требуй с них ЛЮБЫЕ суммы за ЛЮБЫЕ неочевидные работы. Таким образом "мастер" набивает себе цену. И подобный подход может вызывать раздражение лишь у знакомых с техникой людей. У неискушенного-же обывателя это,как-бы (по мнению самого "мастера", должно вызывать неизменное почтение, переходящее в поклонение и пожизненную благодарность за столь доверительное прикосновение к "тайне". В общем, таких в жизни хоть и мало но, приходилось встречать.
zvezdopad, у Вас замечательные способности к художественному свисту,
никак не относящемуся к Вашей теме - Daikin RX25JV1B с банальным вопросом о способе откручивания двух шурупов и замене предохранителя.
11 страниц посвящено этому великому таинству. :)
Почитайте википедию для дошкольников:
"Полупроводнико́вый стабилитро́н, или диод Зенера — это полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки..."
http://slojno.net/stabilitron/
ELECTRONOOB
Цитата: ELECTRONOOB от 25 сентября 2020, 11:48:07
Ток утечки и утечка это разные вещи
Может не будем к словам цепляться?
Результат одинаковый  - увеличение тока через полупроводниковый прибор.
Из практики.
Ситуация с предком у ТС встречалась и у меня, через пару дней был повтор,  пришлось заменить пробитый, выгоревший варистор. Дорога больше стоила, чем варистор.
ELECTRONOOB
Из практики.
Тут есть принципиальная разница не в буквах , а значении самих терминов утечка(чего и куда ) и токи утечки стабилитрона
В прениях о зенере теряется смысл темы о перенапряжении.
ТС нервничает, в двух предохранителях  и шурупах заблудился,
3 недели топчется на одном месте, боится шагнуть без подсказки.  :)
ELECTRONOOB
Ну на этом и закончим , шагать по информации не относящейся к делу , это тоже излишне.  Опыта у всех хватает , и каждый случай индивидуален. Где-то просто решается проблема , зачем ее усложнять.
Да и ещё дополненные фотографиями щитов собранных дядей Васей , как  пример .
Зачем такой поток мысли и оффтопа в теме.
Были конкретные вопросы , что делать , в итоге даны конкретные ответы.
«А я бы , а ты бы» и личностные выяснения тут , как мне кажется , неуместны.
Цитата: ELECTRONOOB от 25 сентября 2020, 16:19:04
...Да и ещё дополненные фотографиями щитов собранных дядей Васей , как  пример...
Если бы все монтажники были такие как "дядя Вася", то нареканий на кондиционеры DAIKIN VRV3 было бы гораздо меньше. Большинство монтажников УЗО на кондей не ставят, поэтому была приведена фотка.
ТСу повезло, что у него установлено УЗО 0.03А, отделался легким испугом...
Ну на этом и закончим , шагать по информации не относящейся к делу , это тоже излишне...
Предлагаю перейти в другую тему.
Загадать возможные разрушения после перенапряжения в  сплитах FGL AOHG12LCC, AOHZ18LBC и других... Обсудить необходимость установки доп. варистора по сети или реле контроля напряжения.
http://forum.masterxoloda.ru/general-fujitsu/zaschita-ot-perenaprjazhenija-fujitsu-general-aohg12lcc-aohz18lbc-i-drugie/
zvezdopad
Я уже не обращаю внимания на словоблудие этого диванного "мастера". Если он и мастер, то мастер - разводки клиентуры. С этим спорить не буду.
Кстати, отчего-бы ему не привести в пример "Сток-Исток" полевого транзистора? Подвязав к "утеканию" варисторов? Сток-же? И Исток? Значит - утекают, гады?
