Автор zvezdopad, 03 сентября 2020, 17:33:28
ELECTRONOOB
Цитата: SERVICEMAN от 24 сентября 2020, 17:23:04
Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 16:36:32
Ответ неверный )
Минус коснулся корпуса.  ;)
Не надо сгущать краски.
Чудес в Daikin, FGL, MHI, МЕ не бывает.
Samsung, LG  и прочая дешевка может быть брак изначальный.
И какое отношение к кренке? Не обязательно , замыкание портов камня тоже приводит к такой ситуации .
Чудес вообще не бывает , если глобально )
Всегда пожалуйста
Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 19:16:59
И какое отношение к кренке? Не обязательно , замыкание портов камня тоже приводит к такой ситуации ...
В конечном итоге, у ТС  появляется возможность взглянуть на перспективу ремонта и разные варианты его завершения. Факты, которые не высосаны из пальца, лежа на диване с дилеммой:
- Вскрывать внутрянку или не вскрывать?
- Что за такие тупые консультанты, не могут сказать какой шуруп открутить надо сначала,  а какой после. :)
Открою важный секрет - главное, чтобы лишних шурупов не осталось и вкручивать короткие шурупы на место, вместо них длинные - нельзя.
Был случай, когда вместо короткого шурупа вкрутили длинный, проткнули конденсатор...
FGL VRV, есть такое место сзади, ELECTRONOOB не даст соврать. :)
Вроде бы пустяк, а хлопот может добавить не мало.
Когда специалист опытный, он эти подводные камни обходит на автопилоте, даже не думая.
А для новичка, это ловушка...
Цитата: zvezdopad от 24 сентября 2020, 18:42:52
Вопрос с одним из кондеев решился положительно, проблема исчерпана заменой предохранителя на плате внутреннего блока...
Вангование, на 1 стр. сбылось на 10. :)
Этот кондиционер не работал на момент перенапряжения, был в остановленном состоянии.
Разрешите одним глазом на предохранитель взглянуть?
Вообще то они разные бывают - быстрые и медленные.
А есть еще китайские, не паянные, а клеенные предохранители - это уже другая история...
В любом случае (для себя), надо варистор и кондер менять, т.к. потечет обязательно.
Со вторым кондеем, который работал, будет сложнее.
zvezdopad
О внутрянке, господин диванный, в дискуссии и речи не было. Если не считать конструктивными мыслями обсуждение качества очистки от пыли-грязи. И лишь посетивший "увлекательную" дискуссию реальный специалист оказал не менее реальную помощь, как ценной рекомендацией, так и документированным способом реализовать его рекомендацию. В итоге, совет упомянутого реального специалиста и стал решающим для восстановления работоспособности кондейки. А диванные специалисты всё продолжают отчаянно тужиться, тщась посчитать реальность - вымыслом, а свои заумные теоретические мысли - наиважнейшими.
Благодарю любезный но... как всегда - "в лужу..." Ваш секрет - одно из первых правил на работе по сервисному обслуживанию техники. Он "открылся" мне, когда вы ещё пешком под стол ходили.
zvezdopad
Я уже заметил выше, что милейший хреново, отвратительно вангует. Бросайте это дело, не ваше это, определённо не ваше. Замена предохранителя была произведена в том кондиционере, который в момент аварии работал. Как оно будет со вторым, который был в дежурном режиме - посмотрим. Допускаю всякое.
Если не считать конструктивными мыслями обсуждение качества очистки от пыли-грязи...
Тут все ходы записаны: :)
Прошу обратить внимание, что речь о вскрытии внутрянки была неделю назад...
И не только по поводу чистки.
6.09.20, на 1 стр. , было упоминание о возможном ремонте платы ,
но ТС и слушать не хотел, и  даже не понял, что это такое...
Он же умный, сразу полез в ж..., вернее, в НБ.
zvezdopad: "По этой причине я и полез в него - в наружный блок"
Цитата: zvezdopad от 14 сентября 2020, 09:47:02
Цитата: SERVICEMAN от 13 сентября 2020, 18:23:09
Сложилось впечатление, что компонентный уровень ремонта в медтехнике, как и в кондиционерах упразднен..
Откуда подобное впечатление в отношении медтехники?
Видно по почерку, защитные элементы по эл. питанию используются везде: и в медтехнике, и в пром оборудовании, и в бытовухе. Сеть одна и та же.
Электрик, электронщик  вскрыл бы внутрянку, без вопросов, на автопилоте, а в наружку лезть побоялся. Вот такая дедукция.
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/kak-izvlech-platy-iz-naruzhnogo-bloka-daikin-rx25jv1b-visjaschego-pod-oknom/60/?action=post;quote=18070
...Во-первых, я знал, что "внутрянку" вскрывать - бессмысленно. Ибо, блок управления находится в наружном блоке. По этой причине я и полез в него - в наружный блок. И не смог извлечь из него платы. А без этого - ни прозвонить, ни визуально проинспектировать....
http://forum.masterxoloda.ru/index.php?action=post;quote=18070;topic=2774.60
Цитата: zvezdopad от 12 сентября 2020, 11:42:43
...Кстати, барабан я и чистил именно старой зубной щёткой. Уже лет 10 не выбрасываю старые щётки, а использую их в для очистки спиртом плат, спирт-бензиновой смесью прочие механизмы и т.п. Давно понял и оценил удобство их использования.
http://forum.masterxoloda.ru/index.php?action=post;quote=18053;topic=2774.45
Цитата: zvezdopad от 03 сентября 2020, 17:33:28
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста скромному пользователю Дакинов - можно-ли снять обе платы с установленного на фасаде наружного блока Daikin RX25JV1B? Более 10-ти лет без проблем работали оба кондиционера, пока несколькими днями назад не случился в сети какой-то выброс , в результате чего общее УЗО отключило квартиру. И к удивлению, шторки на обоих кондиционерах оказались приоткрыми (хотя оба были выключены), но ни один из кондеев на команды пультов не реагировал...
http://forum.masterxoloda.ru/index.php?action=post;quote=17985;topic=2774.0
20 дней назад ТС спрашивал о способе демонтажа плат в наружке,  совсем в другой интонации было повествование. О ремонте внутрянок речи не было, подразумевалось, что он туда уже заглянул, даже пыль на барабане зубной щеткой почистил...
Оказалось все иначе...
Цитата: zvezdopad от 24 сентября 2020, 20:09:20
...Замена предохранителя была произведена в том кондиционере, который в момент аварии работал.
Как оно будет со вторым, который был в дежурном режиме - посмотрим...
Инверторный компрессор работал и IPM остался живой, а оборвался предок во внутрянке - ?
Не верю. Фото предохранителя в студию!
zvezdopad, Вам нужно попробовать себя в другом бизнесе - в цирке, клоуном, фокусы показывать или крутить колпачки. Станете миллионером.
Никто не угадает, как было на самом деле.
Цитата: zvezdopad от 06 сентября 2020, 09:36:15
Ну,что Дайкин молодцы я узнал и без вас, за более, чем 10 лет их эксплуатации.
Но вот, зависть к столь умудрённым профессионалам у меня наблюдается - это-ж надо - по одному виду принципиальной электрической схемы определить - какая плата дохлая, а какая - живая?! Вот уж поистине - "Век живи, век учись и всё-равно дураком помрёшь". Завидую.
Кстати, заодно, не просветите-ли - что за элемент ВБ и где его искать? Точно во внешнем блоке? Ибо я, признаться, не могу никак его обнаружить на схеме?...
Цитата: zvezdopad от 11 сентября 2020, 18:01:02
Благодарю вас и прошу прощенья за своё поспешное и как оказалось к счастью - ошибочное мнение о вас.
http://forum.masterxoloda.ru/index.php?action=post;quote=18047;topic=2774.30
Цитата: zvezdopad от 18 сентября 2020, 19:26:14
Кто-бы возражал. Однако, любезный "мастер" в одной только теме замахнулся и на электрика, и на мультипрофильного врача, и на продвинутого (или, скорей - задвинутого?) электронщика...
http://forum.masterxoloda.ru/index.php?action=post;quote=18114;topic=2774.105
Где правильно? :)
ELECTRONOOB
Как старуха Шапокляк ) зачем менять то что работает , нормально работает .
В новой машине тоже движок менять через год ? Потому что масло потечёт сто пудов 😂😂😂
10 лет - не путай. См. инструкцию.
Спустя 10 лет - сменить предохранитель. Так и получилось. :)
Там уже и пайки будут плохие. TC опять тихушничает, молчит ESR мерял или нет. О драйвере тоже молчит. Варистор потек, вышиб предок. Я бы поменял и пропаял бы все по новой, чтобы повтора не было. Фотку с кольцами у 8 летка, я уже показывал.
Я стараюсь делать надежно, чтобы на века, если клиент хорошо платит.
ELECTRONOOB
10 - 20 лет , все зависит от условий , среды эксплуатации)
Бывают за год блок засаживают так , что без слез не взглянешь . А если нет никаких звоночков на замену других деталей , нечего их трогать .
И , по большому счёту , это называется я не то что : «качественно люблю выполнять , когда платят» а такой ход называется по-другому ) страшилки
Платы эти видел ? Там кстати хитрая схема по питанию наружного инвертора , ну почитай на досуге )
Такой фигней только Дайкин и МЕ страдают )
ELECTRONOOB
Кстати что может течь в варисторе 😱
В полупроводнике
Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 23:38:26
Кстати что может течь в варисторе 😱 В полупроводнике
То же самое, что и в стабилитроне текущем.
Неужели это открытие?
ME, MHI в линии связи , утечка зенера  - не встречалось?
Цитата: ELECTRONOOB от 24 сентября 2020, 23:29:56
10 - 20 лет , все зависит от условий , среды эксплуатации) Бывают за год блок засаживают так , что без слез не взглянешь . А если нет никаких звоночков на замену других деталей , нечего их трогать . И , по большому счёту , это называется я не то что : «качественно люблю выполнять , когда платят» а такой ход называется по-другому ) страшилки Платы эти видел ? Там кстати хитрая схема по питанию наружного инвертора , ну почитай на досуге ) Такой фигней только Дайкин и МЕ страдают )
Схема на 1 стр. все прекрасно видно. Я на этом акцентировал внимание ТС еще 6.09.20.
Но он не понял ничего. Платы хотел увидеть фоток так и не дождался, получил кучу оскорблений...
ELECTRONOOB
Открытие , утечка куда ? Чего ?
ELECTRONOOB
Деградация перехода да , слышали ) но утечка стабилитрона это что-то новенькое)
Вообщем не высасывай из пальца проблемы , а то вместо того чтобы решить решить проблему , накидываешь ещё целый ворох несуществующих проблем , раздражая остальных )
