LG S24LHU не запускается вентилятор внешнего блока
Автор DENISDEE, 01 марта 2013, 11:17:39
DENISDEE
Кондиционер LG S24LHU. Такая проблема - вентилятор внешнего блока почему-то не запускается. Менял конденсатор, напряжение нормальное. При этом все остальное как-бы работает. Если крутануть лопасти рукой, то начинает вращаться, но видимо оборотов ему не хватает, и перегревается компрессор. Кто знает, то подскажите, в чем же тут дело? Какое должно быть на обмотках сопротивление?
Ram40678
А хладагента в кондиционере достаточно? Просто очень часто причиной перегрева компрессора выступает именно утечка хладагента, проверьте.
DENISDEE
Хорошо, попробую проверить уровень хладагента. Подскажите только, как это мне правильно сделать нужно?
Свой
Обычно на вентиляторе две рабочие обмотки и конденсатор для запуска, думаю нужно проверить обмотки, вполне вероятно, что одна из них подкороченая, проверить это можно обычным мегометром.
DENISDEE
А что можно сделать с подкороченной обмоткой, если это так? Придется менять обмотку? Сам я это вряд-ли сделаю.
RomanB
Это имеется в виду, что есть риск короткого замыкания, где-то есть пробой, который нужно заизолировать.
