Vico clima
Автор sollo54, 29 апреля 2016, 19:20:39
sollo54
Помогите что за ошибка, имеется кондиционер Vico clima VC-12I инвертерная не могу расшифровать ошибку F1. Внутрянка запускается работает около 10 мин. выскакивает ошибка F1 , наружка молчит .
На наружке светодиоды есть? Как мигают?
На каком заводе делают это чудо?
Компрессор, вентилятор на внешнем блоке запускаются?
sollo54
наружка молчит вообще, питание есть. Х.з на каком заводе делают это чудо.
Скорее всего ошибка датчиков внутрянки. Померяй сопротивление.
sollo54
перерыл весь инет вроде как подразделение Gree, судя по ошибкам Gree датчик воздуха внутрянки
сопротивление на нём 6 ом. Запускаю в автоматическом режиме , работает без ошибок, но наружний не стартует. Грею датчик воздуха на внутрянке  скорость вентилятора на внутреннем блоке изменяется ,но наружка также молчит .
Должно быть больше в 1000 раз
sollo54
после праздников буду заказывать новый датчик, спасибо .
поставлю отпишусь
роман : )
какой то супер китайский бренд у нас в магазинах продаётся, монтировали как то , правда не инвентор , на 12 блоке испаритель размеров смешных каких то , цена тоже смешная была за блок , не помню где то в районе 10 т.р года 2 назад была
сега
Поменяйте на внутреннем блоке датчики так в народе называемые капля о бочонок.капля на испорителе стоит а бочонок на калаче.они должны показывать одинаковое сопротивление 5 килоом ну 6 тоже норма зависит от внешней температуры.раз каплю меняли    значит поменяйте бочонок на калаче.
sollo54
я тоже грешу на него , когда отсоединяю воздушный датчик ошибка выскакивает F2 , вишка спаренная . Завтра еду в Волгоград попробую там найти.
сега
Вообще они продаются парами.обычно идут двух видов 5 ком и 10 ком.вам нужна пара на 5.бывает такое если тестером замеряешь а он показывает правильно а как ток идет он не работает.так что смело бочонок меняйте
сега
И бывает такое что не работает с ошибку не показывает.если не ошибаюсь ошибка его е1.ошибка выходит когда обрыв а у вас он данные мозгу не правильно даёт
Vadgr
Добрый день. Появилась такая же ошибка - f1. Только инвертор 18-й. Наружка не запускается.
Кондеру 3 года, в то время их собирали Chigo. Ошибка говорит об отсутствии коммуникации наружка/внутрянка.
Провода проверены - проблем нет. Основная плата наружнего и плата внутреннего проверены - элементы в норме. На сигнальном проводе всегда есть напряжение, скачет от 3 до 10 вольт (мануал говорит что так и должно быть).
На основной плате наружнего, при подаче питания, начинает моргать светодиод с частотой пару раз в секунду (по логике это ожидание ответа от внутреннего). Спустя минуту-две светодиод переходит в ошибку - 21 раз, пауза, 21, пауза и тд. Если выдернуть сигнальный провод и снова включить, то светодиод снова переходит в ожидание ответа, а потом в ошибку.
Из мануалов только оригинальный чиговский и почти такой же на Вико. Ни подробных эл. схем, ни осциллограмм нет.
Помогите советом.
Vadgr
Ни у кого никаких мыслей нет?
Плату внешки ремонтируйте писал на сайте...
