как связать наружный и внутренний блоки
Автор master, 17 апреля 2016, 22:56:59
master
Может кто сталкивался или просто профессиональный интерес?!
Есть наружный инверторный блок Hitachi на 22-ом фреоне, родной внутренний где-то завалялся с неисправной платой (пообещали внутрянку найти и привезти).
Можно наружный инверторный блок соеденить с обычной внутрянкой????
master
подал напряжение 220 Вт на две клеммы, но только начала мигать лампочка на плате инвертора
master
затем решил попробовать переключить вот это
master
плавно начал вращаться компрессор, после, почти сразу закрутился вентилятор конденсатора
master
сфоткал шильдик
Ну так и подавай питание с внутреннего блока на внешний как на компрессор, раз он работает без платы внутреннего
master
а что может питать вот эти две свободные клеммы? 4-х ходовой клапан?
на плате они обозначены как: КРАСНЫЙ ПРОВОД- BRN, КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД - WH3
master
получается что он просто будет молотить на всю мощность? или температурный датчик можно с ним как-нибудь связать для управления компрессора?
Что вы хотите с чем связать?
Если с клеммы компрессора внутреннего блока запитаете внешний блок? Чё ещё-то надо?
BRN - коричневый))
Схема есть, по ней смотрите
master
BRN - коричневый))
BRN- что это обозначает? . Схемы нет
master
BRN - коричневый))
Если я правильно понимаю, то внутренний блок подает питание на компрессор, вентилятор и на клапан, если это предусмотрено производителем? Я хочу разобраться, достаточно ли просто с внутрянки подать питание что идет для компрессора  и изменить положение переключателя?
master
Мне важны мнения и рекомендации специалистов, стоит ли вообще "лепить"? и какие могут быть последствия. Я с инверторами мало знаком.
То, что удалось запустить путем подачи 220 Вт, мне кажется это как-то просто и не совсем правильно. Решение подключить не родной внутренний блок, принял не я, а хозяин оборудования. И даже увидев что моторы запустились, в глазах клиента появилась радость. Договорились мы с ним чтобы сперва посмотреть родную плату, а потом экспериментировать.
Вот собственно вся история))
Brn -я же написал, это Браун, то есть коричневый.
Если запускать наружный блок по сигналу внутреннего от компрессора, то он будет работать как обычный оноффный циклами.
Вообще очень странно, что он запустился. Обычно инвертора имеют цифровой обмен.
Нужно понять для чего этот переключать - может для сбора фреона или режима тест. Поработает несколько минут и отключится.
Или позже отключится, когда плата наружки поймет, что связи с внутренним нет.
Поэкпериментировать конечно можно, только клиент потом замучить может: то у него блок включается, то не выключается, то не холодит, не греет, не летает...
Кстати и меня этот вопрос постоянно мучает - как из внешника инверторного сделать подобие ККБ, что сделать , чтобы он принудительно постоянно на максимум работал? Может какой внешний драйвер c генератором на IGBT-модуль навесить?
