Мультисплит Fujitsu AUYG18lvlb - Indoor unit capacity error
Автор Сергеевич_Вла, 30 апреля 2025, 22:27:50
Сергеевич_Вла
Здравствуйте! Не получается разобраться в ситуации. По возможности, пожалуйста, подскажите.
Мультисплит Inverter Fujitsu AOYG30lat4 наружный блок не запускается. LED1 на наружном блоке мигает 11 раз (Indoor unit capacity error/Ошибка в мощности внутреннего блока).
К нему подключены Fujitsu general auyg18lvlb внутренний блок (кассетного типа, на порты "B") и второй внутренний блок настенный Fujitsu (шильдики отсутствуют, по мощности 12000BTU) на порты "D".
При включении кассетного внутренний блок выдает ошибку - "Ошибка ёмкости внутреннего модуля". Индикация поочередно 2 раза Operation и 2 раза Timer. (Пульты ДУ)
Если включаем только настенный (после отключения питания) без кассетного, то ошибки нет, но наружный всё равно не запускается.
Пробовали отключать межблочный кабель и оставлять только один из вн. блоков, но тоже результата нет. Но по мануалу написано подключать в пределах от 27000-49000 BTU?.
Кассетный сразу выдает ошибку. Сбрасывали ошибки, поработал немного внутренний блок, но не помогло, наружный всё равно выдает LED 1 - 11 вспышек.
Ранее кондиционеры работали, но тоже с какими-то перебоями и был подключен ещё один блок на порт "C", сейчас он отключен.
Порт "А" не был подключен вообще, стоят заводские гайки с заглушками.
Может ли выдавать ошибку из-за непоследовательности подключения блоков? Сейчас подключены порты "B" и "D"
Проверяли по данному совету http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-montazhu-split-sistem/multisplit-sistema-aoyg45lat8-problema-zapuska/?msg=15651
P.S. При ремонте помещения их очень грубо отключили, перекусив трассы, выпустив весь фреон. На сегодня контуры восстановили, вакуумацию сделали, создали давление в системе, но ошибка одна и та же (как ДО обнаружения пустой системы, так и после попыток восстановить оборудование). Компрессор и вентилятор наружного даже не пытались запускаться.
К нему подключены Fujitsu general auyg18lvlb внутренний блок ...
Может ли выдавать ошибку из-за непоследовательности подключения блоков? Сейчас подключены порты "B" и "D"...
Надо задействовать А.
Сергеевич_Вла
Попробовали задействовать А порт. Не получилось запустить.
Перечитали мануал более внимательно. Не менее трех блоков требуется...
Спасибо за ответ, кто откликнулся.
MasterICE
В итоге-то как проблема решилась? Просто очень интересный кейс и думается мне, что такие ситуации могут быть частыми. Хотелось бы на перспективу понимания как решать подобное.
Ivanych
Так написали же выше. Вполне себе не тривиальное решение проблемы, дойти до такого сразу сложновато.
Анискин_Е
Скорее всего, система не видит один из внутренних блоков из-за обрыва в линии связи. Нужно прозвонить все провода между наружным и обоими внутренними блоками, особенно те, что идут к кассетному.
