• Кондиционер General Climate GW-GM450/3N1 на наружном блоке выдает ошибку E7 5 0 5 1
Автор fioranored, 13 мая 2015, 20:01:59
fioranored
Помогите что за ошибка, имеется кондиционер General Climate GW-GM450/3N1 на наружном блоке выдает ошибку E7? После выключения питания и перезапуска компрессор запускается и через 15 секунд отключается?
Внутренние блоки включены в разных режимах - на каких-то тепло, на каких-то холод.
Надо все кондиционеры включить в один режим.
Такая логика работы кондиционера
Ас-на-все-руки
Ошибка E7 на General обычно проблема с датчиком температуры испарителя внутреннего блока или обрыв в его цепи. Кондей сходит с ума, не видит температуру и тушит компрессор. Проверь датчик и проводку к нему.
Romero
Требуется диагностика питания памяти, шины, возможно замена EEPROM или платы, а в некоторых случаях — перепрошивка для модели, но вот тут сложнее.
Сергеич
"Мозги" потекли у кондиционера. Так что не стоит изображать героя и лучше вызвать именно профессионала, иначе есть риск вообще списать кондиционер в утиль.
Galdin
Ошибка E7 на кондиционере General Climate GW-GM450/3N1 означает сбой в энергонезависимой памяти (EEPROM) на плате внутреннего блока. Не исключено, что надо будет ее менять или перепрошивать.
Symphony
Цитата: Galdin от 01 июля 2026, 22:48:34Ошибка E7 на кондиционере General Climate GW-GM450/3N1 означает сбой в энергонезависимой памяти (EEPROM) на плате внутреннего блока. Не исключено, что надо будет ее менять или перепрошивать.
Мне кажется, что все же можно и перерегулировать потоки. Имеет место конфликт. Это VRF система, так что тут надо просто нормально все настроить.
Shlomo
Цитата: Symphony от 22 августа 2026, 16:56:09Мне кажется, что все же можно и перерегулировать потоки. Имеет место конфликт. Это VRF система, так что тут надо просто нормально все настроить.
Настроить именно что? Тут же конкретная ошибка при чем программного уровня. Или такое тоже возможно при неправильных настройках?
