• Ремонт платы кондиционера TCL 32GGFT9189-KZ(HB)-YL 5 0 5 1
Автор slabak_sss, 03 сентября 2016, 17:32:06
slabak_sss
приехал на диагностику сего чуда TCL 9- девятка на 22 фреоне пишет ошибка  E6( проблемы с вентилятором внутреннего блока)
снял плату подкинул новый мотор  тоже самое. начал ковырять плату симистор управления целый оптопара целая  ULN  с проца 5 вольт приходит на улн а мотор гат то крутит то не крутит. датчик хола работает  5 воль приходит  и выходит почтти 3 а работь гад не хочет. в чем проблема может быть еще
TCL32GGFT9189-KZ(HB)-YL
есть ли у кого нибуть схема  пожалуйста скиньте буду очень признателен
А термозащита внутри движка не срабатывает?
С другим двигателем попробуйте и проверьте движок...
slabak_sss
с другим  движком тоже самое и двигатель на стенде подключил пашет норм
zice
а на симистор сигнал приходит??
slabak_sss
приходит плюс через резистор диод  на оптопару, вроде а с оптопары на симистор, но вот что интересное если оптопару замкнуть  то также байда происходит хотя должен на прямую  максимум выдавать  выходит первичку над ковырять, завтра ослик возьму посмотрю что там на затвор приходит и ясно будет
zice
может это мерцающий дифект ????у меня такое один раз было неделю проблему искал
slabak_sss
если можно подробней про мерцающий дифект
slabak_sss
проблему решил подобрал  датчик холла  40af заказывал с китайщины вот ссыль (у меня не было маркировки на датчике)
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Free-shippin-10pcs-lot-SS40AF-Hall-element-sensor-new-original/32553551365.html?spm=2114.13010608.0.0.q6m0h4
slabak_sss
симистор тоже поменял и еще  по питанию помехи шли пришлось электролиты поменять
Датчик холла исправен.
Если бы он обрывался, то обороты были бы максимальные, а через пару минут после макс. оборотов появилась бы ошибка....
В данном случае "мотор то крутит, то не крутит".
Вангую - непериодический обрыв фазсдвигающего конденсатора.
Это более вероятно.
Ждем продолжение истории...
Кикин_Дмитрий
Здравствуйте. Может кто-то подскажет маркировку симистра который стоит на мотор вентилятора. На плате обозначен  как scrx101. Маркировка отскочила при замыкаии
Kirk
это гавно из семейки midea/idea, названий море, aux samurai forina еще куча
Kirk
схему покажите, хотя стандартное там btu типа 600
Кикин_Дмитрий
Плата такая же как на фото в начале темы.
