• Ремонт платы управления внешнего блока SRC25ZJ-S 5 0 5 1
Автор ZKN, 12 июля 2017, 17:10:30
ZKN
Кондиционер Mitsubishi Heavy industries SRK25ZJ-S.
Выскочила неисправность на внутреннем блоке - 6 раз загорается лампочка TIMER - согласно инструкции обрыв сигнального провода, неисправность платы внутреннего/наружного блока.
Приехал "гаврик" сразу сказал (несколько раз консультировался по телефону), что неисправна плата управления внешнего блока, затем снял плату, а потом мы не сошлись в цене. В результате - плата лежит рядышком. В связи с этим вопросы: 1. Можно ли где-нибудь в Москве протестировать данную плату и если обнаружиться неисправность отремонтировать ее?
2. Если отремонтировать нельзя, то где можно приобрести подобную плату? Ну и какова приблизительная цена вопроса? Подскажите пожалуйста.
Кондиционер эксплуатируется по месяцу-полтора ежегодно на протяжении 4 лет, эксплуатируется в квартире. Зафиксированных мной бросков напряжения не было.
Есть специалисты по Хэви
А какой регистратор установлен, чем фиксируете броски?
Выскочила неисправность на внутреннем блоке - 6 раз загорается лампочка TIMER - согласно инструкции обрыв сигнального провода, неисправность платы внутреннего/наружного блока...мы не сошлись в цене.
Ну и какова приблизительная цена вопроса?...
А может быть правда, обрыв межблочного провода - ?
Наименование платы управления внешнего блока - ?
Какая цена ремонта платы (или кондиционера?) вас устроит - ?
Установить отремонтированную плату в блок тоже надо?
И продемонстрировать работу кондиционера не плохо бы?
И почистить его и дозаправить....
Внешний блок под окном N-го этажа - ?
В этом случае снять/поставить из окна плату наружки - целая история...
http://forum.masterxoloda.ru/forum-po-remontu-plat-upravlenija/mitsubishi-heavy-srk25zjps-obryv-datchika-vlazhnosti-kotorogo-net-v-sheme/
Недавно один из клиентов-посредников признался, что на Митинском радиорынке есть мастер, который ремонтирует платы от кондиционера за 1 т.руб...
Знаем про Митинский, приходишь и говоришь: вот это и это выпаяй и зппаяй новые детали, а вот если сгоревших не видно, тогда уже вряд-ли поможет...
Тем не менее, получил от клиента-посредника за ремонт двух плат бп от сплитов самсунг гонорар = 2 т.р. за обе платы.
Аргументы:
- надо плату еще установить в блок
- на митинском рынке цена ремонта 1 т.р.
Клиент более 3 т.р. за ремонт одного кондиционера не платит, и не важно, в чем проблема - копеечный конденсатор поменять или газ пустить...
Кондиционер Mitsubishi Heavy industries SRK25ZJ-S...
2. Если отремонтировать нельзя, то где можно приобрести подобную плату?...
Вариант ремонта кондиционера с минимальными издержками:
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/hitachi-ras-14-jh2-proshu-pomoch-s-remontom/
Достоверность темы можете проверить у автора темы
"Hitachi RAS 14 JH2---- прошу помоч с ремонтом" - kuly-s.
89852042467 - Сергей
Цитата: wartandax от 13 июля 2017, 15:00:07
Сергей это мастер или посредник?
И не то и не другое, это обычный клиент с форума, который попросил отремонтировать кондиционер.
Мастер-посредник не мозолит глаза на форумах, он любит пускать газ, размахивать щеткой и собирать деньги с клиента.
