• Вывод дренажа в канализацию 5 0 5 1
Автор Jason, 28 августа 2025, 15:05:46
Jason
Стоит такой вопрос, планируется ставить два сплита, вывод исключительно в канализацию. От каждого отдельно тянуть дренаж или может есть какой-то вариант с тройником, то есть что бы две дренажных линии в него входили, а уж в канализацию шла одна?
Mark85
Тройники существуют в природе, так что можно попробовать сделать, главное, после тройника уклон дренажа несколько больше сделать.
Крутихин
Да даже тут на форуме видел объявление о продаже подобных тройников. Оно и удобнее так в канализацию вести одну трубу, а не две.
Malevich
Если дренаж из самых обычных канализационных труб, а это самое популярное, то какая проблема тройник их ПВХ купить.
Sashok
Через тройник можно, тем более сантехнических тройников полно и именно поэтому мне нравится монтаж дренажа из металлопластика...
AndreyP
Цитата: Jason от 28 августа 2025, 15:05:46Стоит такой вопрос, планируется ставить два сплита, вывод исключительно в канализацию. От каждого отдельно тянуть дренаж или может есть какой-то вариант с тройником, то есть что бы две дренажных линии в него входили, а уж в канализацию шла одна?
Как вариант, сифон тройник с сухим затвором. Удобно, что не надо будет решать вопрос водяной пробки.
LeXXX
В один сифон заводите и не будет проблем, скорее может быть определенная проблема, где этот сифон поставить. Идеально если до мойки на кухни недалеко
Oneil
Конечно объединять и вести в канализацию один дренаж, это нормально и более того, это удобнее при монтаже.
Shenkin
Цитата: LeXXX от 08 сентября 2025, 17:53:28В один сифон заводите и не будет проблем, скорее может быть определенная проблема, где этот сифон поставить. Идеально если до мойки на кухни недалеко
Вот тут как раз вопрос... на кухнях мало кто кондиционер ставит, а тянуть дренаж из комнаты, та еще затея. Иногда проще распылитель поставить на него и в окно.
Samed
Не поверите, но даже пятерник есть или просто гребенка на несколько кондиционеров. Так что никаких проблем.
Derbin
А в чем проблема-то? Полно решений для того, как объединить несколько веток дренажа в одну трубу и в каналку заводить только ее.
Eugene
Если металлоплатом тянете, то вообще соединителей видов полно. Так что варианты всегда есть.
Гальдор
Распылитель или же небулайзер, тоже определенного ухода требует. А многие про это многие забывают, а они в итоге выходят из строя. Да и на сухую они долго не работают.
Главное, чтобы сифон с водяным затвором не высох и отрицательное давление в канализации было.
 https://holodforum.ru/showthread.php?t=34316&page=2
BigCam
Ну можно же и сифоны с сухим затвором ставить. Как мне кажется, они даже более надежные.
