Вентлятор внутреннего блока РАБОТАЕТ ИНОГДА
Автор Тема: Вентлятор внутреннего блока РАБОТАЕТ ИНОГДА  (Прочитано 9266 раз)
stlserg
« Topic Start: 14 Мая 2016, 12:03:50 »
Здравствуйте. Имею сплит-систему DAIKIN FTX/RX 25J. В основном, внутренний вентилятор не крутится совсем. Иногда крутится еле-еле, но может кратковременно очень мощно крутиться.  Возникают ошибки А6, А5, А3, А1. Перед вызовом мастера, хотел бы побольше самому разобраться в проблеме. Боюсь нарваться на горе-мастера. Грязи нет, фреон есть. Подскажите, в каком направлении копать?
« Ответ #1: 14 Мая 2016, 14:28:20 »
Так много ошибок, может плата чудит?
Но я бы для начала движок подкинул другой, может датчик Холла неисправен
« Ответ #2: 14 Мая 2016, 14:29:43 »
И кстати, если в Москве, то очень тщательно выбирайте ремонтников
Могу на пальцах пересчитать конторы , которые сделают данную поломку...
stlserg
« Ответ #3: 14 Мая 2016, 16:11:04 »
Кстати, ошибка - это когда длинный пик, или когда два пика?
Тут уезжал на 2 недели. Электричество отключал. Вернулся - кондей заработал. Думал чудо. Минут 20 проработал как новый. Потом опять все то же, что и было.
А к кому обращаться-то насчет ремонта, подскажите?
« Ответ #4: 14 Мая 2016, 16:33:10 »
Похоже на перегрев мотора вентилятора.
stlserg
« Ответ #5: 14 Мая 2016, 16:40:43 »
Я как-то читал, с похожей проблемой сталкивался один человек. Он за 150 км ездил менять движок, плату. При нем все работало, а когда уезжал - мотор переставл крутиться. Потом он обнаружил какую-то проблему в подводке питания. Может и у меня что-то подобное? У меня на внутреннем блоке между фазой и землей - 220В, а между фазой и нулем прыгает от 100 до 200. Причем в другой комнате, на рабочем кондее тоже прыгает. Так и должно быть?
« Ответ #6: 14 Мая 2016, 16:45:36 »
Между фазой и нулем должно быть напряжение 220-240В +/- 10%. Это строго. Если у кого-то где-то работает при 150В, то все может быть, но насколько хватит такой техники - вопрос.
stlserg
« Ответ #7: 14 Мая 2016, 16:56:15 »
Ну тогда такой вопрос: может быть попробовать подключить внутренний блок напрямую в розетку в которой все нормально? Сейчас я не понимаю, откуда берет питание внутренний блок. Может быть такое, что с внешнего?
« Ответ #8: 14 Мая 2016, 21:28:08 »
  Так при таких просадках напряжения дело может вообще не в вентиляторе быть. Там и наружка скорее всего не запускается. Естественно нужно проблему с электричеством нужно первоначально решать.
Между фазой и землей 220 может быть из-за схемы оборудования. Слышал такое не раз.
stlserg
« Ответ #9: 15 Мая 2016, 01:39:49 »
Наружка запускается и работает прекрасно. Вообще, все работает прекрасно и на охлаждение и на нагрев. Все, кроме вентилятора внутреннего блока. Напряжение я, видимо, меряю не то. Провод приходит с внешнего блока, там три жилы. Между одними проводами 220В, а между другими напряжение плавает. Но мне сказали, что так и должно быть на сплите.
« Ответ #10: 15 Мая 2016, 08:06:37 »
Так можно долго дискутировать: то ли напряжение нормальное, то ли нет...
Если есть второй такой же блок, то можно поочередно снимать с него запчасти и ставить в неисправный.
Плату снять сам сможешь.  Вентилятор вряд ли.
stlserg
« Ответ #11: 15 Мая 2016, 12:21:20 »
Попробую хоть плату поменять.
Я уже пробую найти мастера  :), пока ничего не выходит. Рассказываю, что заправлять и чистить не нужно 100%. И куда-то эти мастера растворяются.
stlserg
« Ответ #12: 16 Мая 2016, 11:24:05 »
Поменял электронику внутренних блоков. С рабочего кинул на нерабочий, и наоборот.
СЕЙЧАС РАБОТАЮТ ОБА КОНДИЦИОНЕРА!!!
Придется, видимо, гонять оба, пока в каком-то из них не перестанет крутиться мотор внутреннего блока.
Тогда хоть что-нибудь будет понятно.
« Ответ #13: 16 Мая 2016, 11:32:45 »
Так может разъемы шалят?
stlserg
« Ответ #14: 16 Мая 2016, 11:39:44 »
Так я вроде еще все до снятия на нерабочем повытыкал-повтыкал все разъемы. Результата не было. Единственное, чего не делал - это не откручивал землю.
Я с компьютерами работаю, там часто бывает плавающая неисправность. Вынул - вставил - заработало. Иногда навсегда, а иногда совсем ненадолго.
