• Установка зимнего комплекта РДК 8.4 5 1
Автор Тема: Установка зимнего комплекта РДК 8.4  (Прочитано 66731 раз)
George
« Ответ #60: 23 Ноября 2022, 09:54:47 »
Добрый день. Не получается подключить РДК 8,4 кондиционеру haier hsu09. При включение питания с РДК ничего не происходит. Быстро мигает светодиод. С кондиционера в режиме охлаждения идет слегка теплый воздух, компрессор начинает издавать странные звуки, вентилятор не крутится. Вопрос по подключению. Я отдельно подвожу фазу и ноль к рдк т.к. на внешнем блоке почему то нет фазы. Все остальные провода подключаю как указано в инструкции. Подключаю прямо к клеммам, обвел кружочком на рисунке. Провод с четвертой клеммы вынимаю, на ее место желтый провод от РДК, а тот, что вынул подключаю к черному от РДК. Серый Провод подключаю к клемме номер 3. Если, отключить все провода от кондиционера, то все начинает работать, вентилятор крутится, идет холодный воздух из внутреннего блока.
