Panasonik CS-F24DB4E5 ошибка 27
Автор Тема: Panasonik CS-F24DB4E5 ошибка 27  (Прочитано 6595 раз)
Иван
« Topic Start: 09 Марта 2013, 16:10:50 »
Добрый день!!У меня такая проблема с кондиционером:он не работает и не запускается,высвечивает ошибку Е27.Самое странное,что он работал отлично,а после техобслуживания,стал выдавать вот такое,причем,когда ребята его включили он работал,а после их отъезда началось.Звонил им,они не отвечают,выходные,,что это может быть?может кто подсажет?
Спутник
« Ответ #1: 09 Марта 2013, 16:29:08 »
Ошибка Е27(заранее извеняюсь за перевод) выглядит это как то так-что наружние и внутренние блоки не корректно соединены,нужно проверить платы управления и соединения.
Иван
« Ответ #2: 09 Марта 2013, 21:56:53 »
Пошел посмотрел соединения внешнего и внутренних блоков ,там соединение три провода,тем более цветные,так что соединить их некорректно не реально.
Таркан
« Ответ #3: 09 Марта 2013, 21:59:44 »
У меня была такая ситуация--маркировка на внутреннем и внешнем блоке была разная,и соответственно количество проводов разное,пришлось поковырятся в схеме.
Иван
« Ответ #4: 10 Марта 2013, 14:55:39 »
Спасибо,буду смотреть,может у кого то есть электрическая схема и хотелось бы еще найти коды ошибок.
Роман
« Ответ #5: 12 Марта 2013, 18:40:28 »
А внутренний блок на пульт реагирует? Это тоже важно знать чтобы понять что всё таки у вас произошло. Да и он у вас ещё в гарантийном обслуживании или срок уже вышел?
Vidivi
« Ответ #6: 12 Марта 2013, 18:45:09 »
А если, предположим внутренний блок на пульт не реагирует о чём это может свидетельствовать?
Хотя как видно из начало темы проблема в некорректном соединении внутреннего и наружного блока.
Франко
« Ответ #7: 12 Марта 2013, 19:12:35 »
Если на пульт внутренний блок не реагирует, то в вашем случае скорее всего это перекинутые фазы...вот именно та ошибка которую выдает кондиционер- хотя если про пульт дальше рассматривать вопрос может быть и утечка и банальное переполнение ванночек.
